wzmacniacz antenowy
Witam. Mam Fiata Uno który ma stare radio pionier. Kasetowe ogólnie słabe i stare. gdy włączam radio i jade to nie przerywają tylko jedynka i trójka polskiego radia których nie słucham a np stacje które lubie RMF eska Radio ZET przerywają gry jade i nie da sie tego słuchać. Czy taki wzmacniacz antenowy rozwiąrze sprawe?http://allegro.pl/samochodowy-wzmacniacz-antenowy-16db-abasco-i1597761590.html czy to wina radia? a może antena do wymiany?
nazywane przez allegrowiczow wzmacniaczem a w rzeczywistosci to separator antenowy
a mógłbyś znaleść mi na allegro wzmacniacz antenowy? i ponawiam pytanie czy on załatwi sprawe? czy on cos da?
> on cos da?
raczej dowiedziałbym sie czy w fiacie jest może to samo z radiem co w skodzie lub volkswagenie, a mianowicie czy antena ma w stopce wbudowany wzmacniacz, jesli ma to wtedy bedzie dobrze dzialac tylko oryginalne radio z jakim auto wyjechalo z fabryki, poniewaz w oryginalnym radiu taki separator miales wbudowany od razu, teraz takie separatory wbudowane maja tylko nowsze radia, a wlasnie w przeciwnym wypadku gdy radio nie ma takiego separatora wbudowanego to pomaga wpiecie wlasnie takiego z allegro, a jesli nie pomoze wpiecie takiego separatora z allegro to pozostaje kupno nowej anteny z przewodem i pociągniecie nowej instalacji
Sprawdź najpierw, czy kabel od anteny nie jest uszkodzony, czy ma przejście od anteny do wtyczki przy radiu.
obstawiałbym skorodowane gniazdo antenowe na dachu.Najlepiej wymienić całość koszt nieduży dostać sie dość łatwo i sprawdzić czy jest poprawa ok.gif
podepnę się do tematu: miałem radio larion i śmigało wszędzie jak głupie, łapało zasięg aż byłem zdziwiony. Zmieniłem na blaupunkta i jest ogólnie kaszanka :/ rmf fm łapie wszędzie ale z resztą stacji sobie nie radzi niestety tak jak Clarion. Jaka przyczyna i czy coś może pomóc??
Na początek pobawiłbym sie ustawieniami radia czy masz włączone AF albo funkcję local
