U1706 -siec can ( NCM-NFR)+U1601
No dobra kolej na mnie beksa.gif.... takie coś jak w temacie mnie boli. beksa.gif
Info dodatkowe:
hmm.gifco wiem:
Błąd połączenia silnik-ABS
pomysły mądrzejszych:
sprawdzić przejścia pomiędzy wtyczkami na pompie abs i kostką za aku
co zrobiłem:
- jakieś przejścia są, ale muszę to mądrzejszemu pokazać
- wszystkie możliwe widoczne wtyczki sprawdzone
Wszelkie sugestie co mogę jeszcze przed wyjazdem do mechanika sprawdzić mile widziane waytogo.gif
> large wiring loom which enters the engine bay beneath the ABS ECU
Musiałbym rzucić okiem pod maskę żeby zrozumieć, którą wiązkę miał na myśli :D
> mam nadzieje ze se poradzisz szybciej..
> bo tu koles kopal sie z koniem 6 mcy zanim znalazl
> Quote:
> After 6 months of searching ive finally found the problem!
jest jakiś gość który naprawia takie tematy, on również naprawia wspomagania, numer do niego 530 024 124
> 024 124
O wiązce o której pisze koleś to część kabli dochodzącej do złącza czarnego pod puszką bezpieczników i brązowego wtyku do skrzynki bezpieczników ... tak mi się wydaje:
Foto: (widać wiązkę wychodzącą z pod ABS/ASR/ESP)
Ja rozbierałem całą instalację gdy padła pompa od selespeed'a i znalazłem takie ciekawostki.
Foto: (fakt, że to masa.. ale tak to zrobić screwy.gif)
> Foto: (fakt, że to masa.. ale tak to zrobić )
Wszystkie wtyczki, bezpieczniki posprawdzane. Masa na pompie i silniku jest.
Idę rozbierać skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami na aku...
Złącze M86 zlokalizowane dzięki Barberowi..
Aktualnie poszukiwane złącze D6 przednie/tylne.... To kostka łącząca przewody czujników ABS na tył.
Gdzie go szukać?
Dzięki kącikowemu 20.GIF20.GIFkoledze mam najaktualniejszy schematy ABSu z opisem, linii CAN z opisem i peryferyjne ściągi do tego.
> tył.
> Gdzie go szukać?
> Dzięki kącikowemu koledze mam najaktualniejszy schematy ABSu z opisem, linii CAN z opisem i
Kości są za nadkolem przyczepione do blachy - pisałem o tym przy wymianie tulei belki tylnej
Właśnie, kości jak dobrze Cię rozumiem- mówisz o wtyczkach przy kołach...
Ja szukam złącza D6
powinno być gdzieś koło body...
no i interesujące nas elementy
ps
wiem g... widać, ale szkice poglądowe tylko...
> Ja szukam złącza D6
> ps
A nie będzie w komorze silnika? Po co ma wchodzić do środka jeśli idzie bezpośrednio do centrakli ABS?
sprawa zamknięta
brak komunikacji CAN pomiędzy silnikiem, a ABSem został namierzony.
Przerwa była pomiędzy centralką M50, a złączką D4 za akumulatorem
Przewód różowoczarny pin C4 na D4 i 25 na M50
Rozwiązanie testowe ::
Zgodnie z sugestią zaprzyjaźnionego warsztatu wyciąłem oba przewody CAN i zastąpiłem je nowymi, uprzednio je skręcając.
Wybrałem wersje uproszczoną, nie prułem wiązki aby uszkodzenie na miejscowo zlikwidować.
Według nich przerwa jest w wiązce pod aku, tam podobno lubią się dziać czary.
W wolnej chwili wypruje kosz z aku i posprawdzam czy wszystko tam w porządku.
Po wykasowaniu błędy już nie powróciły, licznik i przebieg ruszyły.
Reasumując dzięki aktualnym schematom ( różniły się od "dostępnego" elearna ) i pomocy w ich interpretacji sprawę uważam za zamkniętą IThankYou.gif
> sprawa zamknięta
> Wazelina dla pomocników jest na SSP
  • 1 miesiąc później...
ja mam podobnie tylko że grande punto i mam ten sam kod u1706 w ecu i pompa abs działa cały czas az się grzeje i nie działa esp i świeci silnik i kierownicA I mam dość , gdzie szyakć w grandziaku ?\
Nie mam pojęcia, moja historia powyżej....
Dzięki naprowadzeniu przez chłopaków z Italauto i helplajna z AK udało się problem obejść.
Ja jeszcze pod donice szukać wiązki nie dotarłem.
