seat pytanie o silniki tdi 90/110
Mam takie pytanko bo rózne info znajduje juz sam niewiem co i jak. Które tdi 90 i 110 miały dwumase?
Chodzi o leona I/ Toledo II.
Pozdrawiam.
110tki miały wszystkie. Co do 90tek to każde ALH ma dwumas i praktycznie każdy AGR, choć w tym wypadku jeśli trafisz na auto z samego poczatku produkcji to masz szansę trafić jednomas. Druga sprawa-AGRów(turbo bez zmiennej geometrii) w Leonie jest jak na lekarstwo, znacznie częściej spotkasz ALH (zmienna geometria w turbo)
Ja mam ALH w Toledo II i była dwumasa (już nie ma bo wymieniłem na jednomase smile.gif ). Szczerze powiedziawszy to chyba nie ma się czego bać dwumasy jeżeli nie strzelasz ze sprzęgła i jeździsz normalnie. Moje Toledo ma teraz 215kkm i piardło koło dwumasowe. Zmieniłem na jednomase bo wychodziło taniej. Turbinka jak kolega wyżej napisał ze zmienną geometrią łopatek.
A jak wrażenia po przejściu na jednomase? Słyszałem dość sporo niestety sprzeczynych opinii smile.gif najlepiej od kogoś kto na własnej skórze to przechodzi - ja mam na swoim ATD 172 tys km i narazie nie nasłuchuje ani dwumasy ani turbiny smile.gif wolałbym aby za mojej kadencji nie musiał się z nimi zapoznawać smile.gif
Jest wszystko tak jak na dwumasie. Narazie zrobiłem około 3kkm i jest ok. Też czytałem że mogą występować jakieś drgania przy przyspieszaniu ale jak dotąd nie zauważyłem.
Mnie jak dwumasa padała to przy gaszeniu i odpalaniu silnika był straszny łomot i trzęsiawka całej budy.
Ja też pytam o to sprzęgło...
kupuje w poniedziałek Ibize i powiedzcie mi czy to ma dwumase czy nie? Turbo chyba zwykłe jest jeszcze w tych silnikach, dobrze myślę ?
Kod silnika wszystko ci powie zlosnik.gif spojrz na wlepę pod wykładziną bagaznika lub w ksiażce serwisowej
> Kod silnika wszystko ci powie spojrz na wlepę pod wykładziną bagaznika lub w ksiażce serwisowej
ALH
AGR
ALH
> ALH - zmienna geometria na turbinie
> AGR - brak zmiennej geometrii
Jeżeli chodzi o VW group to dopiero zacznę się tym wszystkim interesować i wnikać w tematykę wink.gif
> nie ma problemu. Po to jest to forum zeby sobie pomagać
Narazie dziekuje i pozdrawiam !!
