Dziura w jezdni i skrzywiony amortyzator.
Wpadłem w dziurę w jezdni,uszkodziłem alufelgę i oponę.Pojechałem do ASO ,gdzie stwierdzono,że amortyzator jest skrzywiony.Z odzyskaniem kosztów nowej opony,naprawy felgi i wymiany uszkodzonego amortyzatora sprawa jest stosunkowo prosta.Jest inny problem.Zawsze myślałem,że amortyzatory "zaleca się" (słowo klucz) wymieniać parami.Przedstawiciel ubezpieczyciela z uśmiechem na ustach ,stwierdza: Owszem, jednak "zaleca się" nie jest tym samym stwierdzeniem co "należy bezwzględnie".I my na tym bazujemy.W tym miejscu ręce opadły mi do ziemi.
Zasłyszałem,że zakładając jeden amortyzator,sprzedawca czy producent nie daje gwarancji na poprawne dziełanie tego elementu w przypadku wymiany pojedynczej sztuki.Czy to prawda?
To taka zachęta do korespondencji z ubezpieczycielem. Pisz sensowne odwołanie, być może uda się odzyskać przynajmniej część kasy za drugi amor. Wszystkie przygody z ubezpieczycielami z jakimi się zetknąłem kończyły się na odwołaniu i korekcie kwoty odszkodowania. Ot, taki styl mają dziś ubezpieczyciele... Widać kryzys tak działa. zlosnik.gif
Mi dealer od ktorego kupowalem samochod wymienil jeden amortyzator i dal gwaracje na to wszystko.
Jak male zuzycie tego dobrego to wymieniac jeden. Ja tak zrobilem i jezdze do tej pory.
A mnie w ASO mówili,że się wymienia parami.W rozmowach z mechanikami w różnych warsztatach,wszyscy twierdzili to samo.
> twierdzili to samo.
W teorii tak jest...A w praktyce to 99% tedeików od dziadka z niemiec, tych 1000% bezwypadkowych miało wymieniony jeden amortyzator. I co? I nic, nawet na przeglądzie tego nie widać.
> twierdzili to samo.
Niekoneicznie. Jesli amor ma wlasciwa sprwnosc mozna wymienic jeden. Jelsi oba sa o sprawnosci odbiegajacej od wlasciwej - do wyiany oba. Dlaczego chcesz wymieniac dobry amortyzator i chcesz od ubezpieczyciela kase za niego skoro jest dobry i nieuszkodzony?
Gdybyś przeczytał dokładnie co jest napisane w pierwszym poście i jak brzmi pytanie,wiedziałbyś.
Przeczytalem 5 razy. Na twoje pytanie jest w stanie odpowiedziec tylko producent.
A na prosto logike to jesli nie masz zawieszenia zaleznego, wspolzaleznego lub masz zawieszenie wielowahaczowe bez stabilizatora (nie napisales czy przod czy tyl) to na dynamicznych nierownosciach praca jednej strony nie ma wplywU na prace drugiej strony. No bo jak mialaby miec?
Zapytaj w tym AsIO, czy podczas naprawy gwarancyjnej, przy przebiegu auta rzędu 10kkm TEŻ wymieniają amortyzatory parami.
