punto2, 1.2 8v, 2generacja - gasnie po przygazowaniu
Pacjentem jest fiat punto 1242 z roku 2003, mpi, 8v.
Druga generacja na pokladzie, tartarini, bez silnika krokowego (sruba tylko jest).
Po przelaczeniu na gaz jakos pracuje, nie gasnie. Ale jesli zwiekszyc obroty i puscic pedal gazu to silnik wariuje - opadnie do jalowych, potem znow troche zwiekszy obroty i tak kilka razy az zgasnie.
Odczytalismy kod bledu p0135 - blad grzalki lambdy. Wykres tego czujnika prawie nie istnieje - normalnie caly czas jest linia prosta, nieznacznie sie tylko waha.
Czy po wymianie sondy sytuacja sie poprawi?
Niezły drut. Bez krokowego to instalacja I generacji. Jakim cudem auto przechodzi przegląd. niewiem.gif. Pozostaje dokupić i zamontować komputerek gazu z silnikiem krokowym i wbudowanymi emulatorami lambdy oraz wtrysków. Np Bingo S-4.
> zgasnie.
Pierwsze pytanie, czy napięcie z sondy nie rysuje wykresu również na benzynie? Bo jeśli na gazie tylko nie rysuje to znaczy, że instalacja jest źle wyregulowana. Poza tym bez krokowca raczej trudno o jakiś wykres, bo będzie raczej mało oscylująca linia (oscylacje pojawią się podczas gwałtownego dodania lub puszczenia pedału gazu).
> Niezły drut. Bez krokowego to instalacja I generacji. Jakim cudem auto przechodzi przegląd. .
Na 99% jest tam komp który ma opcję sterowania krokowcem, tylko ktoś "mądry" po prostu wyrzucił silniczek krokowy, bo nie dał rady z nim wyregulować instalacji. Sam miałem taką instalację w swoim Punto i była to II generacja tartarini, którą w tym aucie dosyć trudno dobrze wyregulować.
Więc raczej na pewno wystarczy tylko wsadzić i podpiąć silniczek krokowy.
faktycznie, to jeszcze 1 gen...
A jeszcze nie bylo badan.
A nie, jest to wszystko co mowisz: tec99 oraz aeb 426.
Krokowy juz kupiony nawet.
Nie rysuje sie, prawie plaski wykres jest, w okolicach 0,15 v.
Co ciekawe po odlaczeniu calkiem sondy silnik pracowal tak samo i ten sam blad sie zapisal w ECU.
Tak jest - tartarini tec99. Nawet kable od krokowego sa w okolicach sruby na wezu gazowym.
Po podlaczeniu krokowca i przejsciu na gaz widac, ze otwiera sie przelot w krokowym, ale stoi w miejscu (tak jakby stala dawke gazu chcial podawac).
> wyregulować.
.. no i wyregulowac : ) Troche mnie zmartwiles tym, ze to ciezko ustawic. No nic, bedziemy mieli z kumplem zagwozdke w takim razie.
Po skasowaniu wszystkich błędów praca sondy dalej jest taka (czyt. brak)?
Jeśli tak, to najprawdopodobniej sonda jest do wymiany, a ponieważ nie działała to ktoś wyrzucił krokowy i wstawił register.
IMO doprowadzić auto do porządku na benzynie, a potem wstawić krokowy, podłączyć go i zająć się regulacją gazu i powinno grać ok.gif
Nie, po wykasowaniu bledow szybko pojawia sie ponownie. I tak w kolko. Kasujesz - a on powraca.
Aha - kontrolka silnika sie nie swieci - nawet wowczas gdy wlaczasz zaplon - tak jakby lapka byla odlaczona.
A jaki powinien byc wykres sondy na benzie?
Na gazie to wiem, ze taki prostokat, czy na benzynie podobnie?
Więc pewno sonda do wymiany.
> odlaczona.
Może tak być, już pisałem wcześniej - zepsuta sonda -> brak możliwości korzystania z silniczka krokowego przy LPG -> wstawienie registra -> odłączenie lampki bo przecież mogłaby informować o padzie sondy.
Jeśli reduktor jest w dobrym stanie, jeśli już to kiedyś robiłeś, to dacie radę. wink.gif Tylko może zająć trochę czasu, żeby dojść do perfekcji. Bo np. u mnie fakt, że reduktor był po regeneracji to był mało stabilny, tzn. np. wraz ze zmianą temp. na zewnątrz dość wyraźnie zmieniał się skład mieszanki.
> Jeśli reduktor jest w dobrym stanie, jeśli już to kiedyś robiłeś, to dacie radę. Tylko może zająć
> mieszanki.
Ustawiałem wiele razy bingo-s4 przy pomocy laptopa. Prosta sprawa w sumie.
Reduktor u kolegi był regenerowany jakoś niedawno o ile wiem, więc ta część powinna być OK.
Ja miałem u siebie ustawiony zakres pracy krokowego od 20 do 240 kroków i PWA tak że ustawiało się automatycznie, czyli praktycznie wystarczyło tylko kręcić na reduktorze. U mnie tylko taka opcja się sprawdzała, bo przy stałym PWA i odchyłce od niego był nie bardzo, bo tak jak mówiłem reduktor jakoś nie był zbyt stabilny. waytogo.gif
