Check Engine, tryb awaryjny 1.2 8V
Panowie mam do was Pytanko, ciekaw jestem czy ktoś miał podobne objawy.
Wczoraj w drodze na zlocik zapalił mi się check engine i nie zgasł, komp odcinał przy 4,5 auto się zmuliło totalnie,
Silnik to 1.2 8V ale jest kiepsko z mocą, jak daje więcej gazu AFR wskazuje mi ubogą mieszankę, sondę mam zamiennik NGK.
Czy mogą być to objawy znowu padniętej sondy? Dziś wracając ze zlotu już nie było checka, ale auto nie było tak żwawe jak wcześniej.
Kompa mam dużego, czytałem ze one potrafią świrować jak jest gorąco. Będę musiał pewnie podskoczyć na kompa ale zastanawiam się czy to sonda szwankuje czy faktycznie muła ma auto bo nie dostaje paliwa i mieszanka uboga, Wczoraj rano wszystko było ok, Usterka pojawiła się nagle.
> zmuliło totalnie,
kompa masz iaw 8f.5t?
Dokładnie tak.
IAW 8F .5T/060M-0E
1.2 CM MPI ECOL
> Dokładnie tak. ECOL
ja mam bez wersji ecol i mi nie pokazuje błędu lambdy a jeżdze bez bo mam szerokopasmówke, sczytaj błędy to sie dowiesz o co kaman
Podjechać będe musiał, tylko ciekaw jestem czy uwalona sonda tak by zamulała auto. Spróbuję pojeździć bez sondy jeszcze
poweim tak, miałem takl samo jak ty na ecolu, dziwne zapalanie kontrolki wtrysku, odcinka przy 4,5 nie jest to fajnie jak się zabierasz do wyprzedzania, pozatym też przy zczytywaniu błedów wyskakiwało że sonda, więc zmieniłem na troszke nowszego i nie ecola od tego czasu zero czeków.
Zmień go.
Możesz podać przykładowego kompa?
Nie miałby ktoś pożyczyć do przetestowania?
Jakbyś był czasem na śląsku a w zasadzie to zagłębiu to mogę Ci takowy udostępnić.
Raczej nie możliwe. Na śląsku to ja w życiu nie byłem jeszcze, hehe
> Ten jest ok
> Dawno Ci pisalem ze masz tego dziada zmienic!!!
Dotąd nie było problemów, ale pewnie go zmienię, ile zdjęcie immo z takiego kompa? Bo mam jeszcze komplet za 160 z immo
> immo kolo 100zl moze taniej troche
A ty nie miałeś czasem takiego kompa nasprzedaż?
mogę za 170 kupić komplet, IAW 18F .B3
> Ten jest ok
a czym sie różnią między sobą te kompy iaw 8f z końcami oznaczeń B2, B3 i B4 ?
wszystkie są do 1.2 75km ale chodziło o ulepszenia ich parametrów czy może któryś z nich jest do modelu z podwójną sondą (jeśli takie 75ki wogóle były) smile.gif
