Mały problem z GRANDE !!!!!
Witam wszystkich serdecznie. Zwracam sie do was użytkowników GRANDE Punto o pomoc w znalezienu małego problemu ze wspomaganiem. Od pewnego czasu zaczeło sie dziać coś dziwnego, a mianowicie przy skręcie w lewo czy to na postoju czy to w czasie jazdy odczuwam lekkie drzenie kierownicy tak jakby coś sie nie dobrego zaczeło dziać. A czasami tez przy ostrym skręcie w lewo na max lub też dłuższym przytrzymaniu skrętu własnie w tym miejscu gdzie zaczyna sie te drżenie włącza sie kierownica na desce i wyłacza całkowicie wspomaganie. Zaznaczę tez że dzieje sie to tylko przy skręcie w lewo i dzieje sie to falami przy skrecaniu. Znika ten problem kiedy wyłacze autko i zapale wtedy to z deski znika lampka od kierownicy i wspomaganie działa ale problem pozostaje. Nie zauważyłem tez zeby to postępowało w gorszą stronę. Pojawiło sie nagle i nie przestaje. dodatkowe wspomaganie CITI działe bez problemu ale odczuwalny jest taki sam problem. Rozmawiałem z kilkoma znachorami i każdy ze to silnik wspomagania bo to wiadomo elektryka inni że to nie silnik tylko listwa. Być może ktoś z was spotkał sie juz kiedyś z podobnym problemem i potrafił by mi wskazać gdzie jest problem. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam MuleZ
Niestety może to być typowy objaw usterki wspomagania, właśnie przy skręcie w lewo szwankuje. Serwis wymienia całość ( koszt gigantyczny prawie 3000 zl !), ale jak zwykle Polak potrafi naprawić to : np. tutaj:
Informacja za innym forum o Fiacie
Dane na pewno się przydadzą bo facet się naprawde zna na rzeczy
Pan Mariusz Niszczorek
Ul.Stara 15
41-703 Ruda Śląska
kontakt : 601415373
> Ul.Stara 15
> 41-703 Ruda Śląska
> kontakt : 601415373
Wszystko fajnie ale koszt dojazdu bedzie droższy ode mnie do tego Majstra.
Podejzewam że pewnie bedzie do wymiany własnie silnik lub jak jeden ze znachorów mi powiedział ze to prawdo podobnie wina listwy czy maglowinicy. ale kto wie moze uda mi sie na dniach to wyjaśnić.
Stawiałbym na czujnik skrętu, podobno jest to
częsta usterka Grande.
Ja już to przerabiałem.
Najlepiej podjedź do ASO, podłącz do komputera i
wszystko będzie wiadomo.
