dziwny objaw w 1.8
silnik 1747 16V taka wersja jak w Stilo, czyli przepustnica elektroniczna i pedal gazu z potencjometrem, a do tego 3 sondy lambda.
objaw jest taki, ze po calonocnym postoju odpalam silnik i jakbym odrazu chcial normalnie wcisnac gaz i ruszyc, to silnik zgasnie - zdlawi sie. jesli poczekam 10 sekund, to ruszy normalnie.
jesli wcisne mocniej gaz w ciagu tych 10 sekund, to rusze, ale czuc szapniecie.
dzieje sie tak od kiedy kupilem samochod, czyli juz duzo ponad rok. w miedzy czasie byl remont glowicy, zmieniane swiece, ale nie mialo to zadnego przelozenia na ten objaw.
wyglada to na usterke, czy sterownik ustawia talerzyk w przepustnicy na poczatku i tak ma byc?
jakies inne pomysly?
A niema do 1.8 autoadaptacji w FiatECUscan?
> A przepustnicę czyściłeś?
I dorzuciłbym jeszcze czyszczenie przepływki... popieram tok myślenia kolegi
chetnie, ale ktos wczesniej rozwalil sruby z lbem na wkretak plaski i bez zdemontowania jej z samochodu i wzieciu w imadlo nie widze mozliwosci.
inna sprawa, ze to jest zbyt "cyfrowa" sprawa, aby mogl to byc blad przeplywomierza.
silnik dziala ok jak nie wciskam gazu, nie dusi sie, nie plywaja obroty. tylko jak wciskam gaz, to obroty leca w dol i gasnie. bez szarpania silnikiem, bez innych objawow...
przepływomierz w 1.8 jest w przepustnicy
kup spray do czyszczenia gaźników i przepustnic, wyczyścisz bez demontażu
