P2fl 1.2 8v ubywa plynu chlodniczego
Nowy nabytek i nowy problem. W niedziele zauwazylem, ze kropek ma malo plynu chlodzacego - bylo ponizej minimum. Dolalem prawie na maxa. Od tamtego czasu dziewczyna zrobila ok. 300 km. Niestety dzis rano otwieram maske i patrze, ze znowu jest ponizej minimum. Pod korkiem oleju nie ma masla, oleju nie przybywa, nigdzie nie ma mokrych sladow, dywaniki suche. To gdzie jest ten plyn ? Auto ma lpg tartarinin tec 99 (II gen) - moze uklad chlodzenia jest zapowietrzony ?
Oj. Płyn może uciekać na różne sposoby. Nie robi plam pod sobą?
Poszukaj charakterystycznych zacieków na wężach, zgrzewach chłodnicy, w okolicach pompy.
> Witam
> Nowy nabytek i nowy problem. ... <
W moim Kropku miałem podobnie, płyn uciekał na złączce w obwodzie gazu. Proszek do uszczelniania chłodnic załatwił sprawę definitywnie.
Nie - plam i zaciekow nie ma
Polecisz jakis konkretny ?
Problem ubywającego płynu w PIIFL miałem już w pierwszym roku od momentu zakupu auta. Reklamacje gwarancyjne kończyły się stwierdzeniem ASO - nie stwierdzono usterek a problem powtarzał się notorycznie. po gwarancji pojawiły się ślady osadu płynu w dolnej części chłodnicy w miejscu łączenia rurek aluminiowych ze zbiornikiem wyrównawczym. Wymieniona chłodnica na nową i problem ustąpił na 2 lata po czym powrócił - przeciek w tym samym miejscu. Trzecia chłodnica okazała się lepsza jakościowo i do momentu sprzedaży kropka tj. przez 3 lata spokój.
Obejrzyj dokładnie miejsce łączenia wymiennika aluminiowego chłodnicy z plastikami może tam znajdziesz przyczynę swojego problemu.
Dodawanie uszczelniaczy do płynu to doraźne rozwiązanie problemu.
> Witam
Jezdze 2 lata Punto 2 przed liftem (2003r.) i nie mialem zadnych problemow z chlodnica. Tydzien temu kupilismy dla dziewczyny model po lifcie i niestety cos sie niedobrego dzieje. Po weekendzie postawie auto na kanal i obejrze wszystkie zlaczki. Dzieki za sugestie smile.gif
> Witam
Jeżdżę P II FL z rocznika 2003. W ub. roku jesienią zaliczyłem rozszczelnienie chłodnicy na zgrzewie (grzbiet, mi akurat puściło na spawie po prawej. Chłodnica wymieniona na nową. Fabryczna wytrzymała 7 lat.
Nie chodzi o złączki a o samą chłodnicę. Obejrzyj ją dokładnie w miejscu gdzie łączone są rurki aluminiowe z plastikowymi elementami, szczególnie dolną cześć po stronie wlewu płynu.
Oblukaj BROK , kiedys w CC 1.1 mialem dziurke jak polowa lebka od szpilki .Przy zimnym silniku nic nie ubywalo , ale juz pod cisnienie powoli plyn mowil papa.
Sam Brok to koszt ok . 10 zl , troche zabawy przy robocie jest
