Odma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ta grubsza rurka która idzie od pokrywy zaworów do obudowy powietrza, zauważyłem że leci nią taka maź dziwna. Czy może to być problem dla gaźnika? Dodam że niedawno wymieniałem olej i trochę przelałem ponad połowe miarki, moze to wina tego?
hmm wydaje mi się że masz raczej wtrysk nie gaźnik.
Odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej i to raczej normalne że ta coś się osadza ważne żeby olejem nie żygało z odmy i przedmuchów nie było za dużych ok.gif A co do oleju to możesz nawet do maksimum nalać i nie będzie problemu, gorzej jak nalejesz ponad max wtedy może Ci uszczelkami wycisnąć olej i silnik w dupe dostaje no.gif
Twoje autko ma jednopunktowy wtrysk a nie gaźnik to po pierwsze
po drugie to oleju lej 3/4 stanu i nie więcej
po trzecie to jeżeli olej będzie się dostawał do komory wtryskowej to autko będzie dymić
Po czwarte może być, że śladowe ilości par oleju osiadają na ścianach wężyka, na obudowie filtra powietrza, ale spoko od tego się nie umiera...
