darrkus Napisano 29 Maja 2011 Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Wczoraj podpiąłem do FES'a bo check mi się zapalił . Oto co wyszło ! Takie oto 3 błędy wyszły. 1 pomijam bo to EGR, zatkany grubą blachą Na forum alfy doczytałem że ten Coolant Temp to błąd czujnika temperatury tego w termostacie i od tego świeci się kontrolka na desce? A ten 3 błąd to jakiś czujnik przy pedale sprzęgła. Auto zaczeło kotłować z 7 litrów ropy Tak nie może być, zza wszelkie rady dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 29 Maja 2011 Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Tak jak napisałeś czyli czujnik temperatury silnika masz do wymiany ale jak sprawdzisz wtyczkę to nie zaszkodzi a jeśli chodzi o trzeci błąd to padł Ci pewnie wyłącznik/czujnik pedału sprzęgła.Jest on taki sam jak od pedału hamulca.Warto sprawdzić czy jest dobrze ustawiony,bo brat miał ten sam błąd w Lybrze więc kupił go w ASO i gdy przyszło do wymiany to okazało się że mimo puszczonego pedału sprzęgła nie był wciskany przez niego bo się podniósł do góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klocek14 Napisano 29 Maja 2011 Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 > ten Coolant Temp to błąd czujnika temperatury tego w termostacie i od tego świeci się > kontrolka na desce? Nie. Wg FES'a kontrolka się świeci od błędu nr 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 29 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 > Nie. Wg FES'a kontrolka się świeci od błędu nr 3. No ale od czujnika pedału sprzęgła kontrolka będzię sie palic? Raczej chyba nie... i zauważ że mi masakrycznie wzrosło spalanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klocek14 Napisano 29 Maja 2011 Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 > No ale od czujnika pedału sprzęgła kontrolka będzię sie palic? Raczej chyba nie... i zauważ że mi > masakrycznie wzrosło spalanie Wg opisu ze zdjęcia błąd Transmission/Gear Sys spowodował zaświecenie kontrolki. Przykład z forum Alfy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 29 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 > Wg opisu ze zdjęcia błąd Transmission/Gear Sys spowodował zaświecenie kontrolki. > Przykład z forum Alfy No ok. A co z tym drugim błędem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Maja 2011 Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 > No ok. A co z tym drugim błędem? a jaką pokazuje temp w fes? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 29 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 > a jaką pokazuje temp w fes? No właśnie tutaj jest problem bo kupiłem nowego kompa do diagnostyki i ma USB 1.0 i łączy się na bardzo krótko i ledwo zdążyłem zrobić ten screen . W środku tygodnia spróbuję pogrzebać przy tym żeby odczytać temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
