Głośne huknięcie
Po włączeniu wstecznego i szybkim puszczeniu
sprzęgła słychać najpierw mocne huknięcie confused.gif a potem
dopiero samochód zaczyna się cofać.
Czy ktoś miał coś podobnego u siebie?
> A ktoś cie uczył że sprzeglem sie operuje plynnie ?
Czasami trzeba wykonać manewr cofania szybko i wtedy
pojawia się problem. Wcześniej nie występował.
Co ciekawe przy ruszaniu do przodu niczego takiego nie ma.
Szukaj luzów w zawieszniu na początek.
Oglądnij je czy wszystko się kupy trzyma i czy czegoś nie zgubiłeś.
a może poduszka na skrzyni lub silniku jest uszkodzona
Najprawdopodobniej właśnie to dupło. Ja bym zaczął od tylnej poduszki skrzyni (pod nogami kierownika)
U mnie było odwrotnie...przy ruszaniu do przodu najpierw głośne stuknięcie klnie.gif. Po długich poszukiwaniach i obsłuchaniu niewiem.gif znalazłem winowajcę claps.gif. Strzelało połączenie katalizatora z rurą, takie kuliste na sprężynach waytogo.gif. A wynikało to ze zużytej tylnej poduszki skrzyni. Silnik przy ruszaniu pochylał się do tyłu i wyginało się to połączenie katalizatora. Nie pomagało smarowanie ani inne środki tylko wymiana poduchy. Ustało. drive.gif
> U mnie było odwrotnie...przy ruszaniu do przodu najpierw głośne stuknięcie . Po długich
> poszukiwaniach i obsłuchaniu znalazłem winowajcę . Strzelało połączenie katalizatora z rurą,
> takie kuliste na sprężynach . A wynikało to ze zużytej tylnej poduszki skrzyni. Silnik przy
Dzieki, dobrze że to poduszka a nie sprzęgło lub skrzynia.
