Długość śrub
Witam po sąsiedzku,
Potrzebuję zakupić dla szanownego wujaszka śruby do felg (alu) do Sieny.
Może ktoś się orientuje lub pamięta długość gwintu seryjnej śruby?
Lub ewentualnie jak długie kupić, aby było dobrze?
Z góry dzięki
> Witam po sąsiedzku,
> Z góry dzięki
Z przodu mogą być krótsze z tyłu muszą być dłuższe.
Mi pasują do alufelg z przodu śruby oryginalne od stalówek, natomiast z tyłu pasują od Poldka ok.gif
> Wymiarów niestety nie podam
> ja mam do alu sruby, ktorych dlugosc gwintu wynosi 28mm
dzięki! a pamiętasz może lub możesz zmierzyć długość seryjnych do stalówek?
> ok, dzięki
w tej chwili byłem w garazu specjalnie dla Ciebie zmierzyc sruby
od stalowych mają 22 mm, do alu (zarówno przód jak i tył) mają 28 mm
ps. oczywiscie są to długości samych gwintów
pozdro
> pozdro
czyli tak jak napisał kolega szuro - 28 mm, o takiej długości gwintu kupię waytogo.gif
> Śliczne dzięki!
> Pozdrawiam
Mam kpl śrub od sieny bo z nowymi alu założyłem śruby co miałem z uniaczem, mogę odsprzedać PW
