Brava dziwny problem z zawieszeniem
Na wstępie napiszę, że nowe amortyzatory, poduszki Mcpersona, hamulce z przodu, hamulce odpowietrzone. Wahacze ani reszta zawieszenia nie wykazuje luzów.
Mimo to podczas hamowania ( gdy się naciśnie pedał i odpuści ) występuje chrupanie, chrobotanie, coś jakby buda utraciła sztywnośc. Macie może jakiekolwiek pomysły bo mnie już szlak trafia frown.gif
P.S. Może wydawać takie dzwięki kończąca się pompa hamulcowa ? Dodam, że pedał hamulca jest dziwny, ma kawałek luzu i dopiero łapie. Pozdro.
> odpowietrzone.
Może hamulce zrobione źle?
Myślę, że to można odrzucić. Sam je wymieniałem i myślę, że zrobione wszystko zgodnie ze sztuką wink.gif
> A moze, jeszcze sie nie ulozylo i nie dotarlo
Też tak myślałem ale ten dźwięk ani nie ustępuje ani się nie powiększa a samochód w tej konfiguracji troche już km zrobił.
Pytanko drugie jakie objawy ma padająca pompa hamulcowa ? Pozdro.
miałęm podobnie i okazało się że sworzeń był uszkodzony i zgrzypiał przy jakimkolwiek ruszaniu/hamowaniu itp (nowe wachacze)
> A przed naprawa bylo wszystko OK ?
Właśnie wymiana amortyzatorów i Mcpersonów miała zaradzić chrupaniu, niestety nic to nie dało frown.gif
> miałęm podobnie i okazało się że swożeń był uszkodzony i zgrzypiał przy jakimkolwiek
Było widać luz gołym okiem ? Czy nie bardzo ?
na początku nie...sworzeń strasznie ciężko chodził, to zauważyłem przed montażem...nie mogłem go rekami zgiąć....pewnie zabardzo sprasowali czy cuś....
Później już się wyrobił to luzy było widać na szarpakach.
