Urwana i pęknięta odma.
Kilka dni temu oderwała mi się odma w trakcie jazdy od filtra powietrza i pękła prawie w pół. Obecnie zaślepiłem przewód by nie wleciał tam syf, ale zastanawiam się co dalej. Nowa odma łącznie z filtrem (osobno chyba nie występuje) to koszt prawie 500zł. W sumie te zaślepienie zdaje egzamin tylko czy tak mogę jeździć cały czas. Na sam koniec przewodu gumowego co idzie do odmy dałem korek z butelki tak, że się trzyma elegancko i na to cybant. Miał ktoś podobny przypadek? bo szukajka milczy.
Odma ma za zadanie odprowadzać gazy i sprężone powietrze (wzrost temp oleju + śladowe ilości sprężonego powietrza znad tłoka podczas sprężania). Jak zatkasz to podczas jezdy wytwarza się ciśnienie w komorze korbowej ... gdzieś sobie znajdzie ujście i niekoniecznie przez element tańszy niż 500zł sick.gif
Jak na razie to prowizorycznie napraw rurkę i nie zatykaj odmy
A nie da się tego naprawić?? Wytnij uszkodzony odcinek odmy i wstaw nowy kawałek wężyka o odpowiedniej średnicy łącząc go z istniejącym metalowymi króćcami + opaski. Wężyk i opaski dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym, metalowe króćce szukaj na stoisku ogrodniczym w markecie budowlanym ...
> tańszy niż 500zł
A mam pytanie do posiadaczy JTD ... czy TURBO ma odmę? Zdałem sobie sprawę, że jeśli bym zrobił taki zabieg w SAAB'ie (zatkać odmę) to wszystko by tłoczyło na TURBO. Szwedzki patent w benzynie 2.0T i 2.3T ma odmę na turbinie + odpływ grawitacyjny oleju do misy tongue.gif a jako ciekawostę powiem, że dodatkowo jest chłodzone cieczą spineyes.gif
I teraz jeśli kolega zatkał w JTD odmę to gazy powinny ładować na TURBO hmm.gif ale jak to jest rozwiązane przez /F/I/A/T/a? niewiem.gif
> benzynie 2.0T i 2.3T ma odmę na turbinie + odpływ grawitacyjny oleju do misy a jako
> I teraz jeśli kolega zatkał w JTD odmę to gazy powinny ładować na TURBO ale jak to jest
Odmą niektórzy forumowicze ( nie wiem czy słusznie) określają zbiorniczek oparów tworzonych przy odpowietrzaniu skrzyni korbowo-tłokowej. Zbiorniczek ten jest dodatkowo połączony z rurą przepływomierza, pewnie po to, aby nadmiar oparów oleju i gazów przepuścić ponownie przez tłoki. Jeśli silnik ma już swoje latka to razem z oparami do zbiorniczka i intercoolera dostaje się olej (również ze sprężarki) i jeśli go w porę nie wyczyścimy, to oblepi przepływomierz (może go uszkodzić), albo w ostateczności może dojść do zapłonu oleju, bez możliwości zgaszenia silnika (znane przypadki), nie mówiąc o wydostawaniu się oleju na zewnątrz, przez wszystkie złącza. Rurki zatkać nie można.
Jeśli kolega pp505 ma wszystkie połamane części, to da to się naprawić. Są warsztaty, które za 20-30 złociszów pospawają plastik i będzie jak nowy. Miałem kiedyś podobny przypadek. Pozdrawiam.
dopasuj jakąś plastikową butelkę na końcu przewodu i też będzie spełniać rolę zbiorniczka old.gif - to co się wytrąci z oparów oleju osiądzie na jej dnie - ciśnieniem się nie martw bo i tak to jest połączone z przewodem turbina- filtr powietrza ,także jak teraz masz zaślepione to nic ci nie wysadzi w silniku drive.gif jedynie jak długo będziesz tak jeździł to zasyfisz przepływkę busted.gif
Powiem tak ... chyba wiem o czym piszecie czyli "odmę" rurka z nad klawiatury do dolotu jest sprawna!
Ja mówię o TYM:
wiem, że to Pb 2.4 ale tu chodzi mi o część o której mówimy (ja mówię) a ona jest w PB i ON 270751858-jezyk.gif
Przepływomierz jest zawsze po filtrze powietrza - czy JTD ma wpięte na tej drodze odmy itp rzeczy? wierzyć mi się nie chce by konstruktorzy fiata narażali przepływkę na tłuste wilgotne opary ze skrzyni korbowej hmm.gif
> sprawna!
> Ja mówię o TYM:
> ze skrzyni korbowej
Odmą - jak pisałem - niektórzy nazywają nie tą rurkę, którą pokazałeś, ale plastikowy zbiornik, który jest przyklejony do obudowy filtra powietrza. . Wszystko to jest zamontowane pod obudową akumulatora.Ten właśnie zbiornik kol. rozwalił. A we fiacie jest tak, że rurka odpowietrzająca karter wcina się w grubą rurę filtr pow.-przepływka-sprężarka i z tej rury idzie do zbiornika. Jeśli silnik jest sprawny i sprężarka to oleju tam jest odrobina.
Niestety nic z pękniętej puszki nie zrobię.
Więc chyba pozostaje mi tylko zakup nowej :/
Jeśli pozostało tylko to co pokazujesz to nie zrobisz nic. Chyba że masz pozostałe kawałki.
