Euroscan
Witam gdzie kupić najtaniej jakiś euroscan albo coś do usówania usterek w Fiacie i oplu. Może ktoś gdzieś już kupował i ma jakiś namiar. Na allegro już patrzyłem
pozdrawiam
> pozdrawiam
Zagadaj na priva do kolegi ZJ z kącika , może jeszcze ma jakieś w niezłej cenie ok.gif
to nie usuwa usterek tylko kasuje błędy...
usterki nie da rady skasować...
> pozdrawiam
Tam klik kupiłem za 200zł, można negocjować ceny.
> Jeśli jest to wersja z softem ang. - pol. to jak najbardziej godna
> polecenia w tej cenie
w tej cenie widzę tylko w wersji rosyjsko-polskiej...
Ano tym , że musisz znać cyrylicę bo ta wersja współpracuje tylko z programem w wersji rosyjsko - polskiej biglaugh.gif
Czyli trzeba rosyjski znać żeby sobie z tym poradzić czy jak jak to wersja rosyjsko polska to wiecej po rosyjsku czy po polsku
Kup sobie to się przekonasz, ten na pewno kasuje błędy a nie jest do
Quote:
usówania usterek
> Quote:
> usuwania usterek
Spoko mój błąd- źle napisałem. Wiem, że kasuje błędy
I też już się dowiedziałem, że interfejs jest przypisany do programu, czyli rosyjski harware działa tylko z
rosyjskim softem
Ale dzięki Twoja pomoc jest nieoceniona
> rosyjskim softem
Zgadza się, ale idzie spolszczyć ten program.
a program w wersji rosyjsko-polskiej to oznacza, że duża część jest po rosyjsku a mała po polsku?
a nie da się tego jakoś przetłumaczyć? opisy nie są w pliku xml? zlosnik.gif
Generalnie to jest tak , na początku jest po polsku , a im głębiej w menu to po rosyjsku .
Pliki językowe mają jakieś dziwne rozszerzenia , więc tak łatwo się do nich nie dobierzesz .
szkoda, że nie da się uruchomić softu bez hardware'u... popatrzyłbym sobie...
> sobie...
> a tylko wypisuje 'TCB not found'
przeciez odpala
> ale kończy współpracę po wybraniu ECU w konkretnym aucie
a czemu miały być inaczej?
pewnie kolega Dareks chciałby pooglądać sobie nieco dalej , np. parametry bieżące czy failury , a tu bez podłaczenia nie da rady zlosnik.gif
moge mu zrobić kartke z napisem "padaka, sprzedaj" którą bedzie sobie przyklejał do ekranu...
> jakby tak ten twój tekst zaimplementować do Visy w oknie z failurami
> to byłoby extra
to ja mam jakąś felerną wersję bo kończy zaraz po uruchomieniu napisem jak wyżej podałem crazy.gif
> sio
> nie zapominaj że masz ten sam jedynie słuszny silnik...
gdybyś miał @ w profilu to juz bys sie cieszył...
podawałem kiedyś linka na forum do Visy co chodzi jak trzeba
faktycznie, przeoczenie... wpisałem kiedyś tylko w pole 'niewidoczny na forum' zlosnik.gif
ale swoją drogą to masz przez bazę spisową BBM i tam jest mój email wink.gif
no wiem, wiem...
ja ściągnąłem jakieś 3 wersje z osła...
to mi ma zależeć?
> ta z elektrody działa na 100 %
już sobie prawie poradziłem... miałem źle skonstruowane środowisko startowe DOS'a zlosnik.gif
jeszcze tylko muszę popracować nad ilością pamięci bo jak chce już uruchomić konkretny podprogram (ph0v.exe) to mam 'program too big to fit in memory' grinser006.gif
> to mi ma zależeć?
