Spawanie miski olejowej
Witam!
Z miski olejowej cieknie olej (około 1l/tydzień). Zdemontowałem i wymyłem miskę oraz zlokalizowałem mikropęknięcie długości około 2 cm. Misa od Bravo HGT. Czy warto spawać? Jeśli tak, to czy warto wcześniej wywiercić dziurki w krańcach pęknięcia? A może poxipol? Jakie są wasze doświadczenia?
C.Z., Brava 1.4S
Czy ona przypadkiem nie jest aluminiowa?
> Jeśli tak, to czy
Tak.
> A może poxipol?
Nie.
> Jakie są wasze
> doświadczenia?
Wymieniałem(w 1.6 stalową) na zamiennik kilka lat temu, ale teraz jest to kwestia wartości auta.
Jeśli mam rację i miska jest alu to może nie być tania.
Pozdrawiam BAS
Tak, miska jest aluminiowa. Dzięki za info!
C.Z.
> Witam!
> doświadczenia?
> Pozdrawiam
> C.Z., Brava 1.4S
Spawaj, nic nie nawiercaj, po spawaniu sprawdź mlekiem, czy nie cieknie. Kleje i tego typu rzeczy odpuść. W ubiegłym roku zakleiłem w motocyklu małe pęknięcie na boku silnika jakimś super hiper klejem do naprawy aluminium i zaczął odłazić po kilku tygodniach.
ja spawałem ale mi cieknie bo nie było czasu sprawdzić
nie wiem czy mlekiem sprawdzisz ale wiem że np. benzyna dobrze się do tego nadaje
używana miska to koszt od 400 do 800 i jeszcze nie tak łatwo odpowiednią namierzyć nowa to około 1500
spawaj kolego spawaj i sprawdź przed montażem czy nie cieknie
> . Czy warto spawać?
ja za spawanie swojej miski zaplacilem chyba 60 zl jakies 2 lata temu. palacz.gif zawadzilem o studzienke i olej chwila moment wylecial. dziura byla spora
> Bez przesady - 140zł.
> Pozdrawiam BAS
może tak może nie jednak moje zdanie na ten temat jest zdecydowanie SPAWAĆ i sprawdzać przed montażem palacz.gif
ja zapłaciłem 50 zł i miał co spawać łącznie z korkiem spustowym
on ma tylko małe rysy
Spawaj ja miałem 2 pęknięcia łącznie ok 13 cm koszt ok 80zł i służy dalej smile.gif
Tak jak wielu moich poprzedników powiem to samo :D spawaj wink.gif w swojej poprzedniej alfie też miałem alu miskę koszt około 100 zł za pospawanie a nawet nie było bardzo tego widać wink.gif
Benzyną to możesz wielkie lochy sprawdzać, a jak jest mikro szczelina, to benzyna zdąży odparować po przecieku.
Mlekiem zalewasz i czekasz minimum jedną dobę.
Dzięki za info. Wyczyściłem miskę i nalałem wody. Cieknie (1 kropla na 3 sek.) przez pęknięcie w kopule nad gwintem szpilki. Z dołu wyglądało to tak, jakby ciekło po szpilce. Miska była spawana z zewnątrz bez zdejmowania, więc tego pęknięcia nie można było zaspawać. Ile może kosztować spawanie 10 cm pęknięcia?
C.Z.
Myślę że w 100zł spokojnie się zmieścisz smile.gif u mnie właśnie tyle wzieli za dość spore pęknięcie
