Mocno doprężony motor - problem ze świecami
Od złożenia silnika silnik nierówno troche pracował i jechał tak nawet nawet ale jakby na 3 gary. Niedawno przy okazji zalania silnika wykręciłem świece a tam zagięta świeca na 4 cylindrze. Ustawiłem luz na 0.8, wyszorowałwem świece papierem i szczotką i tak teraz kombinuje czy nie dac podkładek pod swiece dodadtkowych pro forma. A jak tak to jaką grubosć miedzianych podkładek np 0.5mm. silnik dosyć mocno dopręzony- kompresja koło 17. Z drugiej strony zastanawiam się czy po kolizji rozrządu ustawiałem świece bo tylko ta jedna byla wygięta elektroda
Jakie świece?(Marka,wartość cieplna). Elektrody białe?
Powiem Ci,że w doprężonym 1.1 spi zaczął mi lepiej jechać jak zmieniłem ngk na zimniejsze NGK BCPR7E i tylko na japończykach.
ngk z uno turbo oczywiscie 3 elektrodowe
Jak by świece były nie odpowiednie to raczej każdą byś miał z defektem/zużytą.
no własnie mi sie tak wydaje że powinna byc swieca np z 1 i 4 gara lub wszystkie a nie tylko jedna. Cos czuje że nikt nie obejrzał ich po remoncie i to to bo tylko ta jedna ucierpiała
u mnie na głowicy ścietej o 1.25 + cienka metalowa uszczelka dawałem świece na dodatkowych podkładkach (ze starych swiec można je wykręcić) ponieważ elektroda wystawała i tłok by w nią udeżał ok.gif
> udeżał
no u mnie dziwne bo splanowane mocniej niz u ciebie a jest seria. Pobawie sie na tygodniu
a uszczelke masz zwykłą czy metalową ...bo różnica jest 1mm i tu jest pies pogrzebany...by mieć tak samo doprężone na zwykłej uszczelce musiał bym mieć ścięte o 2.25mm...
metalowa i juzwiem że mam dwie podkładki ale chyba zasadze zamiast trzeciej jedną porządną z miedzi
