Problem Radio CDR 500 dżwięk a wyświetlacz MID
Witam po dłuższej nieobecności:) ,ale z racji ,że zakupiłem ostatnio dla syna Astrę G Coupe pojawił się problem z dżwiękiem .
Otóż radio raz wydawało z siebie dżwięki ,a raz nie .
Poczytałem trochę i okazało się ,że najprawdopodobniej mam gdzieś zwarcie i dlatego odłącza koncówkę mocy .
A więc zabrałem się za odłączanie poszczególnych głośników ,tak ,aby wyeliminować ewentualnie ten który zwiera do masy .
Okazało się ,że po odłączeniu prawych drzwi radyjko zaczęło grać .
Ok wszystko byłoby w porządku i jasne gdzie szukać ,ale....
kiedy podpiąłem pod swojego OP-COMA wyrzuciło mi błędy
00084 - Za wysokie wejście szyna zbiorcza SDA
Nie występuje
00085 - Za wysokie wejście szyna zbiorcza SCL
Nie występuje
00086 - Za wysokie wejście szyna zbiorcza MRQ
Nie występuje
00095 - Błąd w czasie przerwy szyny zbiorczej
Nie występuje
Kiedy chcę sprawdzić Op-COMEM wyświetlacz przy załączonym radiu ,brak jest komunikacji ,kiedy wypnę radio OP-COM komunikuję się bez problemu .
Czyżby wyświetlacz robił zwarcie ? Dodam tylko ,że wyświetlacz działa bez problemu ,a poza tym co do tego mają prawe drzwi ,jak to są błędy gdzieś na linii radio wyświetlacz ?
Błędy te występują za każdym razem,nawet po skasowaniu
sławek
> ... kiedy podpiąłem pod swojego OP-COMA ...
A może zamiast otwierania rozprawy doktorskiej doprowadź do ładu
te prawe drzwi?
> te prawe drzwi?
Nie oczekuję łapania za słowa ,ale odpowiedzi na temat i za takie z góry dziękuje
> ...za takie z góry dziękuje
Nie znam się na diagnostyce auta poprzez złącze diagnostyczne.
Ale z tego co piszą na AK wiem, że banalny błąd objawia się bardzo
często dziwnymi i trudnymi do wytłumaczenia komunikatami.
Skoro usterkę masz namierzoną to ją napraw w pierwszej kolejności.
A nad resztą będziesz zastanawiał się potem (jeżeli jeszcze będzie
nad czym).
Napisz, czy przy zanikach fonii wyświetlacz wyświetla komunikaty z radia: rds, częstotliwości, sterowanie głośnością itd. Wskazywanie błędów "za wysokie wejście" wygląda na całkowity brak komunikacji, bądź też prędzej występują chwilowe (status błędu "nie występuje"!) braki (spowodowane być może zwarciem końcówki mocy, radio może odcinać się od wszystkich we i wy). Na pewno nie ma zwarć na liniach komunikacyjnych, bo gdyby były, miałbyś błędy 87, 88, 89. IMO winne jest radio, najlepiej, gdybyś podłaczył je jak należy, aby nie odcinało końcówki mocy, wystarczy usunąć zwarcie. Zauważ, że OPCOM nie łączy się z MIDem w obecności radia, to też wskazówka.
Możesz jeszcze ewentualnie podłaczyć radio do OPCOMa "w powietrzu", poza samochodem, bez głośników i odczytać błędy. Sądzę, że błędy się powtórzą ze statusem "obecny".
Pozdr.
> wskazówka.
> Pozdr.
Witam ,dzięki za odpowiedż ,
co do zaników fonii to teraz tego niema ponieważ odciąłem głośnik prawy przedni przy kostce ISO ,a wcześniej na wyświetlaczu pokazywało się wszystko co ma się moim zdaniem pokazywać ,czyli RDS itd itd .
Może uda mi się zdobyć inne radio CDR ,choć przyznam ,że próbowałem to samo zrobić z radiem JVC ,które gdzieś tam mi zostało i bylo to samo ,czyli zasilanie w radiu było ,a dzwięku ni hu hu smile.gif
