membrany do gazu
jak sprawdzic czy sie zurzyly i jak je ewentualnie wymienic, oraz jaki jest koszt ...pozdro i wesolych swiat
Pali Ci dużo za dużo?
Masz problemy z uruchomieniem, nierówną pracą?
Jak nie to zapomnij o temacie, a sam się przypomni w odpowiednim czasie wink.gif (ja tak robię)
WItam
najlepiej rozebrac reduktor i sprawdzic - jest okazja przeczyszczenia wtedy reduktora i przewodów
pozdr
reduktor to gdzie jest? i jak sie do tego zabrac?
bo ja nie mam pojecia zupelnego na temat gazu... dzieki za pomoc pozdrowionka
> pozdrowionka
to moze daj sobie spokoj i pojedz do gazownikow! moze to kwestia regulacji! filtr gazu brudny powietrza! chyba ze chcesz wyleciec w powietrze !:) to moze sam sprobowac robic ale jak nie masz pojecia .........
> pozdrowionka
jak nie robiłeś tego jeszcze i nie masz o tym pojęcia - pozostaw to fachowcom - z gazem nie ma żartów
PRZYKŁADOWY OPIS REGENERACJI
pozdr
filtr powietrza wymieniony, filtr gazu rowniez, to raczej kwestja membran, nie prosze o porady tylko o rady fachowe jak co i gdzie zrobic !
> zrobic !
a co jest nie tak ? bo nie napisałeś czy dużo pali ?
cena reperaturki do reduktora jest różna - zależna odo modelu (od 70 zł)
wymiana w warsztacie ok 60 zł
zrobisz to każdym warsztacie sam. montującym gaz - niestety w Poznaniu nie wiem gzie sa niech sie wypowiedza koledzy z Poznania i okolic
strasznie duzo pali w moim odczuciu bo dochodzi do 15 litrow po miescie a i raz bylo 16:) a na trasie przy na prawde spokojnej jezdzie 11 !! a moze wiecie o jakis warsztatach we wloclawku? pozdro
> pozdro
żeby cie pocieszyc mi raz spalił 18 l./100
ale złozyło się na to pare innych rzeczy - gaz mam w miare nowy od marca
a były to - przewody WN, palec + kopułka , przewody giętkie hamulcowe przód oraz termostat w obudowie filtra powietrza
teraz mam wszystko w normie
pozdr
> pozdro
Witam smile.gif musze tez to sprawdzić bo mi pali 20 na 100km ,a nikt nie wie co jest przyczyną
prosze o konkretna porade, gdyz nie mam za duzo sianka ( jak kazdy) wiec chcialbym najlepiej jakiegos manuala do rozbiorki reduktora i wszystkie czynnosci po kolei! czy gaz zakrecic czy co i jak dalej... dzieki i pozdrawiam
> prosze o konkretna porade.....
To musisz podać konkretne dane np. jaki masz parownik. Ale przestrzegam, z gazem nie ma żartów i może skończyć się na większych wydatkach niż wyniosą oszczędności z samodzielnej regeneracji. No i po regeneracji reduktor będzie wymagał regulacji.
Przedewszystkim to ile kilometrów zrobiłeś na gazie?
Nastepnie to czy nasz sprawne świece, przewoty WN.
I jaką masz instalacje? Bo to też istotne co do ceny membran.
