Awaria wzmacniacza... pomocy
Dostałem sprawny wzmacniacz Alpine 3541 od kolegi i z braku czasu wrzuciłem go do szafki. Ostatnio miałem trochę wiecej czasu więc zrobiłem instalację, wsadziłem głosniki (Helixy DB 62.1) i przed składaniem tapicerki podłączyłem to do kupy cfaniak.gif Wszystko działało dobrze. Rozmontowałem (na wył zasilaniu), poskładałem tapicerkę, posprzątałem i podłączyłem wzmacniacz, włączyłem zasilanie.
Do sedna...
Gdy podłącze oba kable sygnałowe słychać piski i w tle muzykę. Jak podłączę tylko lewy kabel sygnałowy, to gra lewy głośnik (dźwięki bez zniekształceń, pisków). Jak tylko prawy to słychać w prawym głośniku piskanie. Zresztą zobaczcie sami... Na końcu filmiku podłączam dodatkową masę z obudowy.
Złącza RCA mają masę z obudową, we wzmacniaczu jak i radiu. Podłączałem wzmacniacz innymi kablami sygnałowymi "w powietrzu" - to samo confused.gif
Jakieś pomysły co to może być?
> Rozumiem, że te kable łączą radio ze wzmacniaczem?
Tak, kable sygnalowe sa polaczone z radiem (alpine, ale modelu nie pamietam bo jestem w robocie) smile.gif
A powiedz czy na samym radyjku grają poprawnie?
Instalacja była prowadzony z myślą o wzmacniaczu... głośniki nie były podpinane bezpośrednio pod radio zlosnik.gif
> radio
Dzięki temu wyeliminujesz czy to radio czy głośniki, ale jeszcze możesz sprawdzić czy kable RCA nie zostały uszkodzone. Dokładniej to jeden kanał - przewód.
Wiesz ile musiałbym się bawić, żeby podłączyć głośniki pod radio?! sciana.gif
Poza tym jakby była uszkodzona jedna żyła w kablu sygnałowym, to wzmacniacz nie zachowywałby się jak na filmiku... gra tylko lewy kanał, bez względu na konfigurację podpięcia wtyków RCA confused.gif
Więc może sam piecyk jednak się skończył...
A przypadkiem nie przestawiłeś czegoś na jego panelu konfiguracyjnym?
Jasne, że przestawiałem... było ustawione pod napędzanie suba w mostku zlosnik.gif Teraz jest poprawnie ustawiony, zresztą tak samo jak wcześniej kiedy pięknie grał facepalm%5B1%5D.gif
PS: To nie mój pierwszy wzmak 001.gif
Jak masz możliwość podmień na kilka minut wzmacniacz na sprawny.
A wzmacniacz jest przykrecony do czegos metalowego i jego obudowa ma kontakt z masa przez mocowanie?? Jesli tak to na probe go odizoluj.
> Bardziej chodziło mi o takie "niechcący" i sprawdzenie
Tak zrobię ok.gif Ale jeśli potwierdzi się, że to wina wzmacniacza (a wszystko na to wskazuję) to będę starał się go naprawić, bo jest jeszcze dziewiczy i nie zgrzebny zlosnik.gif
> Ta lampka w podsufitce nadal Ci się nie spaliła...?
> Tak zrobię Ale jeśli potwierdzi się, że to wina wzmacniacza (a wszystko na to wskazuję) to będę
Może jakiś zimny lut, albo kondensator...
Z pewnością warto.
