Montaż zegarów z obrotomierzem w Corsie B 1.4 60KM
Szukałem, ale nie znalazłem takiego tematu. Pewnie słabo szukałem dlatego proszę podajcie linka to nie będę już truł.
A teraz do rzeczy:
Mam Corse B 1.4 60KM 1997rok jednak jest bez obrotomierza, a chcialbym mieć liczniki z obrotomierzem. Ktoś już temat przerabiał co i jak ?
- zielony przewód w złączu licznika to sygnał obrotomierza (masz go na 99%);
- szukaj z takim samym indeksem prędkości (np. K/W=1150);
- szukaj tylko od wersji 4-cyl (3-cyl ma inny przelicznik obr/min);
- zwróć uwagę na linkę, nowsze Corsy nie miały już linki prędkościomierza;
- szukaj wersji z max. zakresem obrotów 7000. Te z 6-ma tys. obr są od diesla i będą przekłamywały;
- pasują zegary od Tigry, różnią się kolorem wskazówek.
- jak mam się dowiedzieć jaki mam indeks prędkości u siebie ?
- zauważyłem u siebie, że jak przekręcam kluczykiem w pozycje zapłon (tzn. lampki się świecą, ale nie kręci rozrusznikiem) to przez chwilkę wskazówka od prędkościomierza drygnie na pare mm i opada. Czy to oznacza, że nie mam u siebie linki a impulsator ?
Indeks prędkości znajduje się na tarczy prędkościomierza pod "km/h".
Drgnięcie wskazówki może świadczyć o braku linki, ale najlepiej wyjąć zegary i sprawdzić przy okazji obecność zielonego przewodu.
dzięki za odpowiedź :-) .
Jeśli chodzi o koszty to tylko zakup liczników ? Czy na wstępie coś jeszcze trza do kupić ?
Ew. przygotuj sobie żaróweczki do podświetlenia W5W lub słabsze W3W. W liczniku z obrotomierzem są 3 żarówki, bez obrotomierza 2.
Indeks prędkości rozpoczynający się literką W to linka, K - linki brak.
  • 4 miesiące później...
Chyba wszystkie po 95r mają już licznik bez linki...
co prawda Astra to nie Corsa z motorkiem 1.4 60KM - w oststnim czasie też zamontowałem sobie obrotek obyło się bez żadnych problemów. Śmiga aż miło, tylko zwróć uwagę na indeks prędkości
indeks prędkościu znajdziesz na tarczy prędkościomierza tuż pod licznikiem przebytej drogi, a nad przyciskiem "zerowania" zaczynający się o literek "W" lub "K"
po rozebraniu licznika łatwo stwierdzić czy posiadasz impulsator zakreślony element
klik
