Jak to jest z bagażnikiem dachowym - montaż??
Mam Punto II FL (czyli wytrzeszcza), wersja 3 drzwiowa.
I nie wiem jak do niego zamontować bagażnik dachowy.
Z przodu pod uszczelką są uchwyty do montażu i jest OK , ale jak montuje się tylną belkę skoro tam nie ma uchwytów?
poszę o pomoc w tej materii.
> nie ma uchwytów?
Otwierasz tylną szybkę i zaczepiasz uchwyty za uszczelkę. Zawsze uważałem że to rozwiązanie jest chore facepalm%5B1%5D.gif
jeśli można się wtrącić, żeby nie zakładać nowego wątku, to może ktoś mi tutaj odpowie.
Czy bagażnik dachowy od Punta 1 3 drzwiowego podpasuje do Punta 2 też 3 drzwiowego?
> nie ma uchwytów?
Mam akurat zamontowany bagażnik na swoim Punto. Może jutro zrobię fotki wink.gif
Mocowanie dużo wygodniejsze od tego za uchwyt pod uszczelką.
Tylną belkę montowałem maks 1 minutę, a przednią z 15 minut, bo nie byłem pewny czy to ten otwrói i z której strony uszczelki uchwyt wcisnąć zlosnik.gif Nawet jak juz zgadłem, to samemu nie jest zbyt wygodnie jedną ręką podważać uszczelkę, a drugą trzymać bagażnik i wciskać uchwyt w odpowiednie miejsce.
jak mozesz, to zrob.
szczegolnie to jak wyglada to niszczenie i odginanie uszczelek...
Teraz będzie widać odgiętą uszczelkę od bagażnika.
Efekt jej trwałego odkształcenia byłoby widać po zdjęciu bagażnika zlosnik.gif
