Spadki napięcia na ECU
Taki komunikat wyskoczył przy podłączeniu auta pod komputer.
Prawdopodobnie coś z wiązką elektryczną lub masą.
Centralka podobno ma 2 masy. Czy ktoś mi podpowie gdzie ich szukać? Niedawno przeczyściłem złącze centralki i masę która jest przykręcana pod jedną ze śrub mocujących centralkę. Bez efektu.
Mój pomysł (być może abstrakcyjny) jest taki że to wina starego akumulatora, który co prawda radził sobie ostatniej zimy, ale zdarzyło mu się 2 nagle rozładować, bez powodu.
coś może być na rzeczy bo aku lubią padać w upały, najlepiej podmień na sprawny
ale bledy byly pewnie stare i daly sie skasowac.
ja bym sie nie przejmowal - czesto sie takie pojawaja jak cos sie robi przy silniku i nie odpina akumulatora.
> akumulatora.
Tylko że bez powodu auta nie podpinałem pod kompa.
Silnik gaśnie (nieoczekiwanie i czasem w najmniej odpowiednim momencie), wystarczy wyłączyc zapłon, lub jak zgaśnie w czasie jazdy cofnąć na chwile kluczyk i jedzie dalej. Ten błąd po kasowaniu się powtarza.
> sprawdz czujnik polozenia walu i przekaznik podwojny.
Czujnik był wymieniany, problem pozostał, błąd czujnika też wyskakuje.
Gdzie jest ten przekaźnik ?
Czy przekaźnik podwójny w Palio 75 i Punto 75 jest taki sam ?
Tak.
Pomogła wymiana przekaźnika, zrobiłem ok 500km i na razie spokój.
