Dziwne zachowanie Uno przy odpalaniu
Nie mam pomysłu,jak rozwiązać ten problem.Mianowicie w pewnych sytuacjach przy odpalaniu auta następuje efekt rozładowanego akumulatora,tzn.słychać załączenie rozrusznika,który nie może zakręcić.Dzieje się to zarówno na zimnym silniku,jak i na zagrzanym,zupełnie przypadkowo.Oczywiście pierwsze podejrzenie to tulejki rozrusznika,ale po sprawdzeniu okazało się,że to nie to.Sprawdziłem połączenia na akumulatorze,zaciski masy,wszystkie podejrzane połączenia elektryczne i nic. Od czasu do czasu tak się mu dzieje i koniec.Jedynym sposobem na odpalenie w takiej sytuacji jest pchnięcie go na 3,4-tym biegu,tak aby lekko obrócić wałem i wtedy normalnie odpala.Czy może ktoś będzie miał jakieś sugestie?
Objawy podobne do moich więc stawiam na rozrusznik
- miałem tak, że odpalałem i co któreś odpalenie było tylko cyk cyk elektromagnesu, zero reakcji, (bendix, szczotki, styki i tuleje wymienione i na razie OK) Też próbowałem go pchać koło metra żeby zmienić położenie i raz się udało a raz nie więc obstawiałem, że to po prosty zacina się rozrusznik
W moim wypadku rozrusznik był ok, za to alternator miał rozwalone łożysko. Jak się blokował, to rozrusznik nie dał rady zakręcić, wystarczyło go "trącić" przód - tył na pierwszym biegu i się łożysko udrożniało... do czasu aż się całkiem rozsypało w trakcie jazdy.
Może więc to tu szukaj?
Ja tak miałem jak kończyła się szczotka masowa w rozruszniku.
Podobnie u mnie. Siadł rozrusznik totalnie. Wymiana na inny i zapala na dotyk smile.gif
ja też tak mam,ale bardzo rzadko na razie.to już będę wiedział gdzie szukać jak padnie na dobre zlosnik.gif
Spróbuj go odpalić na krótko wtedy będziesz wiedział czy to wina rozrusznika. U mnie najpierw palił za n-tym razem, potem jakieś cykanie, strzały i w końcu było po zawodach, a problem sponsorowała kostka stacyjki wink.gif.
> sponsorowała kostka stacyjki .
a to co się działo z kostką stacyjki ? jaki to ma wpływ na rozrusznik że powodowało jego uszkodzenie ?
Hmm wyjaśnić tego nie potrafię do końca. Ale cykanie jak kolega pisał było. Wymieniłem i problem z cykaniem odpalaniem się zakończył. Albo akurat trafiłem, że się zawiesił wtedy.
