Parowanie szyb :(
witam.
mam taki problem. Prują mi szyby bardzo mocno...tak mocno że po pewnym czasie leci z nich woda. Czekam na poradę bo słyszałem już wiele sugestji dlaczego tak jest:
1)nieszczelna szyba w aucie
2)uszkodzona nagrzwenica (przed zimą wymieniłem płyn chłodniczy, po miesiącu jak sprawdzałem ubyło dość sporo, w zbiorniku,dolałem litr i narzie nic nie ubyło)
3)Zauważyłem równieże że coś nie tak jest z przyciskiem do włączania zamkniętego obiegu. Na moje gdy jest włączony zamknięty obieg to świeci sie na przycisku lampka, i po dłuższym czasie parują okna (oczywiście nie czuś zapachów z zewnątrz auta,np spalin). Właczyłem zamkniety obieg(świeci się lampka),ale zauważyłem że czuć zapachy z zew. auta (spalin) i nie parują szyby. Czy to możliwe że jest on źle podłączony i działa odwrotnie? Chodź nie jest to regułą bo czami wg przycisku nie mam włączonego zamknietego obiegu(nie świeci sie lampka) i też szyby nie parują. Czy spotkał się ktoś z Was z tego typu uszkodzeniem, może przycisk sie zepsuł i ma jakieś zwarcie, i faktycznie nie pokazuje(świecąca lampka) tego czy obieg jest zamkniety czy otwarty. Albo mechanimz zamykający obieg nie działa..a przycisk pokazuje dobrze...jak sprawdzić działanie tej funkcji?
Czekam na porady ,bo zimą tak parujace szyby to makabra...widoczność zerowa
pozdrawiam i z góry dziękuję
> filtr pp lub obieg powietrza...
za radą kolegów forumowiczów wyciągnąłem filtr pp i stał się cud wink.gif...para pojawia się tylko wtedy kiedy 4 osoby siedzą w aucie zakrecony.gif
u mnie bylo podobnie. filtra w ogole nie mialem, wiec to mi odpadlo.
zobacz czy podczas deszczu (wtedy najbardziej sie to ujawnia) gdy kontrolke obiegu masz wlaczona, szyby paruja. jesli nie, to znaczy, ze masz kable pozmaieniene. jesli natomiast szybki paruja wlasciwie non stop, to klapka sie zacina. za psiknalem na zawiasy wd40 (od strony filtra) i jest ok.
oczywiscie zakupilem tez nowy, swiezutki filterek i zadnych problemow z parujacymi szybkami biglaugh.gif
PS. a podlaczenie mozesz latwo sprawdzic. zdejmij klapke filtra, wyjmij sam filtr, wlacz zaplon, i pobaw sie przyciskiem - wtedy bedziesz mial wszystko jak na dloni palacz.gif
Zamknięty obieg wewnętrzny daje objawy jak twoje.
Pozatym poczytaj w archiwum , niedawno było, o wylocie powietrza z kabiny.
Jaki model samochodu masz? Bravo,brava, marea?
