Mam pytanie
Witam, jestem posiadaczem BMW e34 520i, mam pytanie:
Do czego to służy?
oraz co to jest? Dodam, że jak rozkręciłem licznik to było puste miejsce. Nawet nie było żadnej instalacji do podpięcia. Wygląda mi to na to, jakby dotyczyło skrzyni automatycznej, ale ja mam manualną.
proszę o podpowiedź
to pierwsze służy oryginalnemu radiu i sterujesz tym balans dźwięku prawo albo lewo wink.gif
a to drugie wystarczy zapytać wujka Google i faktycznie pokazuje że masz zegary z wersji zawierającą automatyczną skrzynie biegów
Już teraz rozumiem. Czy może mi ktoś pokazać jaki ma być oryginalny zegar tego modelu? Dziękuję za objaśnienie 20.GIF
> Do czego to służy?
> mam manualną.
> proszę o podpowiedź
Podaj ostatnie 7 znaków vinu - zobaczymy jaki powinien być oryginał.
Ale widać, że w tej części znajduje się także wskaźnik inspekcji. Czyżby była to tylko opcja w wypasach z automatem?
W 525i z '88 też jest wskaźnik inspekcji. Zdaje się, że wszystkie BMW ery nowożytnej posiadały/posiadają taki patent...
A da radę jakoś podświetlić tą część?
Co masz na myśli pisząc - podświetlić?
chyba chodzi o wykonanie podświetlenia takiego jak chociażby na przyciski szyb elektrycznych.
W sumie chyba mam licznik od automata, więc muszę załatwić licznik oryginalny do tego modelu.
a moze orginalnie byl automat. sprawdz wyposarzenie po kodzie vin
Po kodzie vin, wyszło, że skrzynia była ręczna. Więc ktoś musiał zmienić licznik.
Mogę bez problemu zmienić zegar na taki, co nie ma wyświetlania tych automatycznych biegów?
> No możesz, tylko przebieg sobie pamietaj ustawic
> ...BB45064
Według ETK:
- to są Twoje zegary (zgodnie z numerem VIN)
- a to jest ich zastosowanie
W "słabszych" modelach E34 (518, 520, 525 td, 525 tds) zegary były uniwersalne - różnią się tylko obrotomierzem i oprogramowaniem. Nic nie musisz wymieniać.
Otóż mam problem z licznikiem spalania. Nie działał, odkręciłem zegar, wypiąłem z kostki żółtej, wpiąłem z powrotem, skręciłem licznik, odpaliłem i działał. Gdy pojeździłem trochę, zgasiłem silnik, potem znowu odpaliłem auto to już nie działał. Robiłem tak parę razy lecz juz mnie to drażniło i olałem sprawę. Dziś zastanawiałem się do czego taka dziwna kostka podpięta do akumulatora. Odpiąłem to i nie było oświetlenia w kabinie, jak i nie dało się silnika odpalić. Gdy podpiąłem to z powrotem to wróciło do normy wszystko i co dziwne, zaczął działać licznik spalania
Orientuje się ktoś co się dzieje?
Kupiłem dziś identyczny zegar do 34 '88r, ja mam '89. Ale to bez różnicy. Chciałem przełożyć sobie licznik z aktualnym przebiegiem i co się okazuje - w moim zegarze nie było płytki z inspekcją. Więc pomyślałem, że przełożę samą płytkę do mojego i finał. Tak zrobiłem. Lecz jak podłączyłem zegar to non-stop świeci mi się żółta i czerwona kreska, po przekręceniu zapłonu wyskakuje dodatkowo OILSERVICE. Po wyłączeniu gaśnie, lecz paski dalej się palą nawet jak auto zamknięte. Trzeba jakiś resecik zrobić? Żeby to gasiło sie, gdy wyłączam zapłon.
