stuki
Przy ostrym skęcie w czsie ruszania i przy wyjeździe na krawężnik przy skreconych kołach slyszę uderzenie jak by kamień uderzył w podwozie, (głuche uderzenie)co to noże być i jaki koszt naprawy.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi
Witam.
Ten skręt to w którą stronę ? Słychać tylko przy ruszaniu, czy także na nierównościach przy skręcie ?
Stabilizator jest? Jeśli tak to do wymiany "motylki" na jego końcach.
> Dzwiek jest metaliczny ,czy kwikniecie ?
Skręt w prawą stronę dzwięk głuche puknięcie. W czasie jazdy po nierównościach nie słychać nic.
Mam to samo w stilonie , wczoraj testowalem z magiciem i chyba lozysko gorne mocowania bedzie do wymiany grinser006.gif
moze byc tez uwaga - odkrecona sruba ramy pomocniczej. u mnie takie gluche calkiem silne pukniecia byly bez specjalnej przyczyny. czasami po wpadnieciu w dziure walilo.
okazalo sie ze odkrecila sie(ba... lekko poluzowala tylko) sruba mocujaca rame pomocnicza do budy. walilo konkretnie a po dociagnieciu 1/4 obrotu cisza:)
W którym miejscu znajduje sie ta śruba
poloz sie pod samochodem zobaczysz rame pomocnicza (taka czarna do ktorej wszystko jest zamontowane. w zasiegu reki bedziesz mial po (o ile pamietam) 2 stuby na dosc duze lby 17 lub 19. zobacz po prostu czym przykrecona jest ta rama do budy smile.gif
Czy to jest ramie lapy silnika takie np jak po srodku kolyski jest ? Bo jak pomysle to po wymianie 2 lap w ASO zaczelo cos dziwnie brzeczec , chociaz watpie by to bylo to ...
nie nie:) sruby sa bardziej przy krawedziach ramy:)
link do epera z ta rama
