Odgłosy lewy tył
Witam!
Po przekroczeniu ok 80km/h na równej nawierzchni słyszę nie głośne ale jednostajne dudnienie , ale nie metaliczne ,bardziej podobne do odgłosu jak się uchyli szybę przy większej prędkości , sprawdzałem łożysko , klocki , poczyściłem i dalej jest , najbardziej słychać 80 do 110 km/h, jakieś sugestie?
> na zimowych było to samo co na letnich
zamieniales kola czy tylko opony? moze cos nie tak z felga?
całe koła , wyrażnie słychać z tyłu , amortyzatory w porządku, przykręcone , sprężyny ok, zaobserwowałem ostatnio że najbardziej słychać od 60 do 90 km/h na równym ,czy u was w podwoziu są otwory ok. 4 cm , bo u mnie są nie zaślepione może powietrze tam wpada i dmucha w profile?
> profile?
moze glupi pomysl... ale jesli masz 'korby' z tylu to docisnij je wink.gif - kilka osob sie skarzylo na szumy i dziwne odglosy i okazywalo sie ze tylne szyby lekko opadly i stad te odglosy
Tak jak tjaszo napisał, najpierw sprawdź te szyby (skoro łożyska wykluczyłeś). Nawet prędkość podajesz coraz mniejszą -być może po prostu coraz bardziej "opadają" zlosnik.gif
Ja już mam nawyk, że co otwieram drzwi do tyłu, to "dokręcam korbkę". A że otwieram najrzadziej raz w tygodniu, nie słyszę już tego szumu odkąd doszedłem powodu palacz.gif (wówczas zajęło mi to 2 dni zanim doszedłem przyczyny -a już miałem jechać do ASO i pytać, co to za szmelca mi opchnęli oink.gif ).
W stilo też od czasu do czasu muszę "podkręcić" szyby, ale w Bravo znacznie częściej jest taka konieczność -niestety TTTM (chyba, że ktoś zna jakiś trwały "patent" na to hmm.gif).
mam elektryczne , czyli odpada , ale z tym łożyskiem to biorę je znowu pod uwagę , dlatego że test łosia pokazał że raz słychać raz nie , ale znowu jak pokręce ręką koło to cisza zero luzu , nie jest to szum głośny ale jednostajny i może wkurzać , czy może wiecie jakie łożysko tam siedzi , koszty itd
Stawiam również na łożysko.
> Witam!
> jakieś sugestie?
Jeżeli chodzi Ci o odgłos nadlatującego bombowca, i przy tych prędkościach również u mnie padło właśnie łożysko z tyłu.
dobrze to określiłeś , ile cię to kosztowało , czy to jest komplet razem z piastą?
