jak działa zmienna długośc kolektora dolotowego
przy okazji wymiany szczotek i regulatora w altrnatorze (silnik AKL 1.6) cos mnie ruszylo i sparawdzilem dzialanie zmnnej dlugosci kolektora dolotowego i ....
... chyba nie dziala. bez znaczenia czy na wolnych obr czy przy 6000obr/min polozenie popychacza i tym samaym klaperk jest takie same. czy moze to dzaila tylko pod obciazenianiem wiec na postoju tego nie zobacze?
> to sprawdż czy sie ruszy gdy gwałtownie depniesz na gaz
> nie rusza
teoretycznie zlosnik.gif powinna włąsnie przy gwałtownym dodaniu gazu do ok , trzeba by sprawdzić wysteroanie zaworka no i sama gruszke
działa ale tylko przy obciazeniu ktorego nie da sie uzskac na biegu jalowym
podlaczym multimetr na gniazdo i jazda na trase drive.gif przy pelnym but.gif pojawia sie napiecie +12V
jak sie poda na "gruszke" +12V prosto z aku otwiera sie ladnie
wiec wszystko OK
