Nawiew - silniczek... Jak wyjać??
Witam!
Rzadko tu bywam, i rzadko piszę... ale też rzadko ostatnio jeżdżę tym swoim staruszkiem..
Musi być jednak sprawny... a z tym nie jest najlepiej..
Ostatnio padł mi nawiew.
Klima działa, ale nie działą kompletnie wentylator nawiewu.. Nie włącza się na żadnym biegu...
Szukałem w historii ale nie doszukałem się topiku na ten właśnie temat.
Czy ktoś mógłby podesłac mi info jak wyjać silniczek wentylatora nawiewu??
Rozbebeszyłem Stilona do poziomu żarówek podświetlajacych panel nawiewu ( by Kustosz), ale nadal nie wiem jak wyjać silniczek ( chcę go sprawdzić).
Czy jedyna droga na sprawdzenie silniczka.. to demontaż całej deski rozdzielczej???
Z góry dzięki za podpowiedzi..
Trochę ze złej strony zacząłeś.
Wentylator nawiewu jest trochę bardziej z przodu przed filtrem kabinowym. Dostęp jest analogiczny, z tym że nie jestem pewien czy do wydłubania wentylatora nie trzeba zdemontować dolnego schowka bo może być ciasno.
Rozumiem że sprawdziłeś rzecz podstawową tzn bezpiecznik?
Silnik na 3 wkrętach za filtrem...
Potrzebujesz złamać kręgosłup w 2 miejscach i rękę w jednym....wtedy dostęp łatwy...
W innym przypadku się będziesz musiał trochę nagimnastykować, ale dasz radę...
Mam gdzieś fotki z poszukiwania "świerszcza" którym okazał się liść w dmuchawie.
tu widać miejsce na filtr i wentylator wysunięty
Zaraz reszta fotek
no niestety mam jeszcze tylko jedną, widok na silnik
> Zaraz reszta fotek
Dziękuję... czekam na wiecej..
Tak oczywiście..
> Widać.. chciałem z nim pogadać. od.. d. strony
Na fotce widać wtyczkę wentylatora, może uda się go podpiąć na ostro bez demontażu?
Dwie śrubeczki widać i nawet nie jest źle, ale trzecią przeklniesz swiety.gif
  • 1 miesiąc później...
> no niestety mam jeszcze tylko fotkę tego liścia co mnie
> no tak troszku
Dzięki za rady..
Okazało się że akurat dla nawiewu ni było "+".
Podciągnąłem + na krótko.
Nie jest to dobre, docelowe rozwiazanie.. ale przydaje się w upalne dni cool.gif
Nie bardzo jednak mam koncepcję co dalej.
Dla wycieraczek brak "-",
dla nawiewu "+",
do tego " Brake Fluid too low" i nie działąjący kierukowskaz, opomimo dobrej żarówki..
> Dzięki za rady..
> dla nawiewu "+",
U mnie takie "głupoty"powodował komputer.
Body COmputer tak??
A jak na to wpadles??
Pomogło ASO czy musiales sam???
Z moch doświadczeń wynika.. ze ASO są dobre jedynie do przeglądów gwarancyjnych... hehe.gif
> Body COmputer tak??
Niestety Body.Pomogło ASO.O Kasę nie pytaj.
