na podstawie czego komp wyłącza ssanie?
Na podstawie odczytu z którego czujnika (czujników) komputer wyłącza ssanie w silniku? Pytam bo w lecie chciał bym go troszkę oszukać co by nie uwłaczał wogule ssania ale nie wiem czy komp wyłącza ssanie tylko na podstawie temperatury silnika czy jeszcze dochodzą inne czujniki oraz jakie muszą być parametry aby ssanie się wyłączyło?? (silnik 1.2 8v 75km, komp iaw 8f.5t ecol niestety)
Mam jeszcze pytanie co do skrzyni ale to tak na marginesie:
Zauważyłem że troszkę podcieka olej z pod tej blachy z kulką co jest podłączona linka (lewo prawo) lewarka. Tam ma być jakiś simering czy jak bo u mnie to chyba tylko kawałek gąbki albo coś takiego i to jest nie szczelne. Idzie to coś kupić?
> niestety)
Przez ssanie rozumiesz domniemam podwyższone wolne obroty. Za to jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie temperatura płynu chłodzącego. Jak zaczniesz się bawić z czujnikiem wody to na bank "zepsujesz" coś innego.
dokładnie o podwyższone obroty mi chodzi. Co znaczy zepsuje? Przecież czujnik temp wody to zwykły rezystor i wystarczy dołożyć szeregowo lub równolegle inny dobrany aby komp "myślał" że silnik jest zagrzany a po zagrzaniu go odłączyć i po problemie. Co w tym układzie się może popsuć?
To, że Ci się wszystko inne w programie rozjedzie, będą jaja z paliwem i zapłonem. Ale próbuj...
a przy jakiej temp obroty spadaja z 1300 na 900?
W nie-ECOLu przy 80 stopniach C. Przy 60 jest jeszcze 1000.
Oki dzięki za info. Jak by ktoś mógł jeszcze odpowiedzieć na to pytanie o ten uszczelniacz był bym wdzięczny
> wdzięczny
Podłączam się pod pytanie, bo u mnie też cieknie, mimo że skrzynia pół roku po odbudowie... ehh
