Cienka rurka
Witajcie,
Ostatnio jadąc sobie nagle mój unolocik stracił moc - ja mu w gaz a on nic lub prawie nic. frown.gif
Zatrzymałem się i stwierdziłem że cienka rurka wchodząca do filtra powietrza (nad gaźnikiem) po prostu spadła wink.gif.
Czy wie ktos co to jest za rurka - średnica około 3-5 mm???
Idzie ona od silnika (z tyłu od strony kabiny) do filtra powietrza.
> Witajcie,
> powietrza (nad gaźnikiem) po prostu spadła .
> Więc założyłem i moc powróciła
> Co to jest i za co to odpowiada ???
przez tą rurkę idzie powietrze pod przepustnice, pewnie ma pomagać przy biegu jałowym albo coś, jak spadnie to silnik dostaje zbyt dużo lewego powietrza
Tak tez mi się wydawało że dostawał zbyt duzo lewego powietrza,
i dlatego przy dodwaniu gazu pod obciązeniem nie miał mocy
U mnie ta rurka pękła w zeszłym tygodniu. Właściwie, to nie wiem kiedy pękła, tylko kiedy to zauważyłem wink.gif
Wymieniłem ją, ale nie widzę żadnych zmian w pracy silnika.
Miałem nadzięję, że przez to mi gąśnie na biegu jałowym, kiedy silnik jest ciepły. Niestety, nic się nie zmieniło frown.gif
sprawdź termostat może on mie jest taki ciepły....
> Witajcie,
Ma miałem ułamaną końcówkę na filtrze (po wypadku), gdy mnie zdenerwowało jej dyndanie przykręciłem na drut.
Chodzi by powietrze pod zawór brał przez filtr.
> Witajcie,
smarowanie ośki przepustnicy...
