Szybkie pytanie o smarowidło w sprayu
Cześć!
Mam problem z centralnym (ale tylko tylne drzwi). Pobuszowałem w archiwum i na podstawie informacji tam znalezionych kupiłem "Oliwę wazelinową" (nie mogłem znaleźć w sklepie silikonu w sprayu). Czy będzie to dobre do reanimacji mechanizmów? Na etykiecie są informacje bardzo podobne do etykiety WD40 (smaruje, konserwuje, zabezp[iecza powierzchnie metali przd korozją). Nazywa się to DRAGON WAZOL Oliwa wazelinowa.
Co koledzy na to?
ja potraktowalem wszystkie ciegna najpierw CX80 a pozniej posmarowalem wazelina grinser006.gif wszystko ladnie dziala, lekuchno i nie zamarza.
Sam zamek przy drzwiach posmarowalem smarem, wkladke zamka tez spsikalem CX80 tak samo jak potraktowalem uszczelki gumowe troche wazelinki i troche CX80.
Drzwi sie teraz elegancko zamykaja. Tak cicho jakos, nie ma chrakterystycznego klekotu zamka a taki tylko pykniecie. Fajne uczucie lekkosci zlosnik.gif
Rozberałem na razie lewe tylne drzwi. Problem tkwi gdzie indziej. Otóż nie mam ani grama rudej i szronu. Po prostu siłownik nie ma siły pociągnąć cięgna do zamka. Siłownik jest sprzęgnięty z cięgnem zamka taką kostką z trzema śrubkami (jedna mocuje kostkę do tłoczyska - cięgna - siłownika, a dwie inne mocują kostkę do cięgna od kołka w drzwiach (ten czarny dzyndzel plastikowy). Coś mi się musiało poprzestawiać, bo innej możliwości nie wiedzę. Jak rozsprzęgliłem siłownik, to sam działa bez zarzutu, teraz walczę ze sposobe,m na w miarę bezoporowe mocowanie cięgna siłownika do cięgna zamka. Chyba nie namieszałem za bardzo...
Ups ! To masz chyba siłownik do wymiany, ja właśnie dzisiaj wymieniłem oba przednie. Po rozebraniu drzwi okazało się, że gumowa osłonka siłowników popękała i zrobiły się z niej pierścienie grinser006.gif a siłowniki załapywały ale co z tego skoro nie zamykały i otwierały przednich drzwi (obu). Master podawał tylko impuls elektryczny na pozostałe (tylne) które spełniały swoją funkcję - zamykały i otwierały. Po wymianie na nowe (z przodu) działa wszystko OK - silniczki w siłownikach wyeksploatowały się.
> pierścienie a siłowniki załapywały ale co z tego skoro nie
> się.
Na dzisiaj dałem se spokój, bo kuż ciemno i zimno. Jutro zdemontuję siłownik i mu sie przyjrzę. Na razie jak go obmacałem smile.gif to nie wyczyłem żadnych pęknięć na gumie, a sam siłownik chodzi lekko. Ale zobaczę jak wyjmę. Podczas ręczego popychania tłoczka czuć tylko charakterystyczny opór jak w silniczku elektrycznym. Zobaczę jutro. Na razię THX!
Aha, gdzieś wyczytałem info, że komplet siowniczków to ok 40zeta.
> siłownik i mu sie przyjrzę. Na razie jak go obmacałem to nie
U mnie siłownik też chodził lekko, ale silniczek nie wciągał tego dzyndzla ani nie wypychał go (silniczki zrobiły jebudu), a jedynie było słychać dzwięk elektroniki i zamykanie tylnych drzwi.
Dzisiaj rano mimo nowych siłowników przednich drzwi (szt.2) nie otworzyły się - zamarzły mi chyba nawet nowe siłowniki lub zamarzł zamek i nie mają siły go otworzyć, albo spaliły się w nich silniczki, co raczej po jednym dniu mało prawdopodobne, ale sprawdzę to dopiero jak mrozik odpuści sobie.
jesli nie tężeje za bardzo na mrozie i ma odczyn neutralny (dla metalu a nie dla skóry grinser006.gif ) to może być.....
Dobry jest MC Premium White Grease firmy Pure Solve ale to środek przemysłowy i nie wiem czy do kupienia....
> metalu a nie dla skóry ) to może być.....
Na razie mamy za małe mrozy, żeby mówić o tężeniu. Ale jak posmarowałem lewą stronę i po nocy nadal nie zakrzepło, to chyba nie jest źle.
Po dwóch dniach walki udało mi sie uruchomić oba zamki. Regulowałem tą kostką, co łączy cięgni siłowniczka z cięgnem trzpienia w drzwiach. Troszkę powyginałem, powyzywałem ale działa.
Z prawą stroną nie udało mi się aż tak sprawnie. Wyszedłem z założenia, że jeśli siłownik ma za mało siły, żeby ściągnąć na dół trzpień, to trzeba mu pomóc. I tak właśnie dociążyłem ciężarkiem siłownik i nawet się zamyka. Jeśli patent przetrzyma zimę, to na wiosnę zamontuję sprężybki wspomagające. ok.gif
