Czy to znowu pompa paliwa?
Znów jest coś nie tak.
Samochód z LPG - chodzi bez zastzeżeń.
Wracam wczoraj z trasy, wszystko oki.
Dzisiaj nie pali na benzynie ( z 7-8 litrów w baku).
Odpalam na gazie wzystko oki, przełączam na benzynę gaśnie.
Pompę słychać.
Jade do pracy po 10 razie po przełączeniu podczas jazdy udaje się jechać na benzyne, ale w pewnym momencie przestaje ciągnąć - brak realkcji na gaz.
Czy pompa znów się kończy???
Może co innego.???
Co sprawdzić na szybo.
a może na przekaźniku z pompy nie ma styku?
> ile lat wozisz tą benzynę w zbiorniku?
> klik
Dolewam co jakiś czas
witam
to może sie podłącze
ja mam tak przy 0.7 na gazie pali cacy, zbiornik pęknięty odkąd go kupiłem jak chciałem odpalić z benzyny to ni huhu z butelki paliwko idzie ale nie odpala mi sie zdaje że to może pompka przysiadła confused.gif
> Pompę słychać.
> Może co innego.???
Wczoraj zaświeciła mi się dodatkowo marchewa.
Tylko na benzynie - na gazie jest wszystko OKI.
Na benzynie zaczął przerywać przy większym gazie i delikatnie kopci na ciemno.
Jade 10 km bez problemu i nie wiadomo kiedy przestaje reagować na pedał gazu
O co chodzi.??
Doradzcie coś
> O co chodzi.??
> Doradzcie coś
sprawdz wężyk od map sensora, tam jest również zaworek podciśnienia, przeczyść to kompresorem - to znaczy odepnij z obu stron i przedmuchaj
A gdzie go szukać zielony biglaugh.gif jestem?
> A gdzie go szukać zielony jestem?
wychodzi od mapsensora do kolektora ssącego
Zlokalizowany przeczyszczony (przedmuchany). Jechałem jakieś 2 km na benzynie ogólnie dobrze czasami tylko jak by na 2s się przymulał, ale miał tak wcześniej.
Jeszcze jedna rzesz - ten wężyk, ale jesto to zwykły gumowy wężyk typu ale akwarystycznego. Nie wiem czy to ważne? Może to ma być jakiś specjalny? Miejscami jest już sztywny od nalotu.
