Atos i wymiana sanek
witajcie
wylądował u mnie dzisiaj atos, diagnoza rozjechana belka (korozja) w aso wołają ok 1500zł właściciel szuka tańszej alternatywy, chociaż w sumie ja takiej nie widzę, bo podobno wszystkie używki są skorodowane, prawda to?
> witajcie
Większość.
> witajcie
> W Atosie sanki to norma niestety
Dzisiaj wymontuje stare, trzeba do tego wyciągać układ napędowy czy da się podwiesić silnik?
Pojęcia nie mam, po rozmowie z mechanikami w aso wiem o tej przpadłości, co do sposobów, to nie pomogę oslabiony.gif
> pomogę
dobra już wiem, da się bez wyciągania silnika i skrzyni, wystarczy tylko zdemontować zawieszenie odkręcić śruby i zejdzie aż miło. Aż głupio brać za to 300zł grinser006.gif
> aso kroiło 2kpln netto, robota+ części
ja liczę za samą robotę, właśnie dzwonił do mnie mój człowiek, belka wyjęta zjedzona w miejscu łączenia z wahaczem, a o dziwo reszta blachy spodu zdrowa. Widocznie belka, źle zabezpieczona fabrycznie.
Czy to mocno skomplikowany element? Nie da się tego zwyczajnie dorobić, pospawać, albo wzmocnić te stare?
> stare?
dzisiaj wieczorem będę dopiero to widział, ale jeśli mocowanie wahacza wyrwało się z tego w czasie jazdy to raczej jest już z tego sito. Myślałem już nawet aby odtworzyć całość z trwalszych materiałów ale jest to zbyt skomplikowane konstrukcyjnie więc gościu zamówił nowe.
jak odkreca sie wszystkie śruby bo czasami sie nie odkrecaja i wtedy 300zl to malo grinser006.gif
