Malowanie samochodu metodą na szybko na czarny mat
witajcie
rozmawiałem dzisiaj z właścicielem fiata tipo który pomalował go ... sprayem. Efekt wyszedł całkiem ciekawy za wyjątkiem, tego, że gościu nie zmatowił chyba poprzedniego lakieru i niestety odłazi płatami. I teraz pytanie. Co zrobić aby lakier dobrze się trzymał. Samo zmatowienie, odtłuszczenie wystarczy? Czy należy jeszcze na zmatowioną powierzchnię nałożyć jeszcze podkład? Proszę o porady bo ja specjalizuje się tylko w podwoziach a tam takie ceremoniały nie są potrzebne grinser006.gif
Kolejna kwestia to ewentualne zacieki, podobno mat wiele wybacza i sporo da się poprawić po wyschnięciu ile w tym prawdy? I jak ewentualnie myć takie powierzchnie?
Witam, malowałem tak golfa, wystarczy dobrze zmatowić, odtłuścić i na pewno lakier nie będzie odpadał, ja kupowałem lakier w puszkach i malowałem pistoletem ale niebyło problemU z zaciekami a schnie bardzo szybkO, myjesz tak jak każdy inny lakier.
pozdrawiam
Takie lakiery w sprayu w sklepach to sa dobre na jakieś małe zaprawki - ale na całość? Generalnie mało odporne są, kiepsko sie trzymają - wacik z pastą ścierną typu tempo i juz widać na tym waciku ile takiego lakieru schodzi nawet po kilku sekundowej polerke. O zmywaczu do paznokci nie wspomne - pieknie ściera.
oglądam często serial "Fani czterech kółek". Generalnie jeden kupuje jakiegos youngtimera, drugi go remontuje i próbuja go sprzedać z zyskiem. W jednym z odcinków pierwszych serii facet malował oba przednie błotniki i pas przedni sprayem. Padłem przed TV.
też czasami oglądam, generalnie nie musi być w sprayu może być pistoletem tylko, żeby to się potem chciało trzymać grinser006.gif
> chciało trzymać
Będzie się trzymać bardzo dobrze. Najpierw trochę zmatowić a potem odpylić, odtłuścić. Żadnego podkładu na stary lakier. Jedynie ubytki wyrównać szpachlą i zająć się rdzą - tutaj można podkład. Zacieki będą bo spray jest rzadki. Jednak tutaj masz takie ułatwienie że chcesz mat więc psikasz z dużej odległości. Na błysk trzeba z bliższej.
Kiedyś pomalowałem tak pas przedni malucha i błotniki. Wyglądało lepiej niż lakier od takiego sobie zawodowego lakiernika (oczywiście nie ma porównania do dobrego lakiernika).
Nie wiem jakie masz warunki ale wybierz bezwietrzny dzień i poćwicz na czymś wcześniej smile.gif
Spraye są na nitro więc niestety odporność na rozpuszczalniki może być różna. Na pewno odradzam podkład świeży nitro a na to lakier nitro - rozpuszczą się nawzajem. Podkład z puszki albo czerwona tlenkowa na rdzę.
Zrób dwie warstwy. Pierwsza bardzo cienka druga grubsza. Nitro nie ma porównania do chemoutwardzalnego ale co zrobić...
malowanie podłogi idzie mi bardzo ładnie czasami dumny z siebie jestem ale tam lekkie zacieki nie mają znaczenia, kiedyś malowałem błotnik ale to z kilometra było widać, że był robiony. Odnośnie matu jeszcze ktoś mnie nastraszył, że jednak kurz baaaaardzo przyciąga i źle się myje tzn woda sama nic nie daje trzeba użyć delikatnej chemii. Chciałbym ewentualnie malować pistoletem, muszę zapoznać się ofertą novola może mają taki lakier, jest taki złom do pomalowania więc nawet jak mi nie wyjdzie to potnę i wywalę.
> witajcie
> są potrzebne
tipo z rostem na masce?
