Strzały w tłumik i filtr powietrza
Problem następujący, wsiadłem rano w auto odpaliłem i dupa, odpalił poźniej zaczął się dłąwić , dodało się gazu strzelił w wydech zgasł, odpalam znów to samo, trzeci raz nie zapalił. teraz po pracy wsiadam odpalam chodzi, dodaje gazu dławi się i strzela, strzały idą w obudowę filtra powietrza. Pacjent Nexia 1.5 8v
Gdzie szukać przyczyny?
Póki nie zrobię nie ryzykuje jazdy na gazie
Kable + świece
Na benzynie jest ok ?
> Kable + świece
na benzynie pierdzi i troche sie dlawi z proba strzelania w filtr bo widac jak sie porusza ale jak zlapie temp to trzyma i jest ok, swiece i kable wymienione jakies 7kkm temu
W kałużę się ostatnio nie władowałeś? Tydzień temu miałem identyczny przypadek po ataku wody z kałuży- widzę 2 opcje- przebicie na kablach WN bądź któryś kabel odłączył się od cewki/świecy (też tak miałem zlosnik.gif )
no wlasnie sucho wszedzie a kable sprawdzalem wszystkie odlaczylem i podlaczylem i nadal to samo. kombinuje dlaczego strzaly cofaja sie na dolot powietrza
Przyczyn może być wiele. Jak już strzały były, to sprawdź:
1. Szczelność dolotu i stan filtra powietrza
2. świece i kable (to, że nowe o niczym nie świadczy - może być przebicie na kablach czy uszkodzona świeca).
Jak powyższe OK, to sprawdź jak zachowuje się na benzynie - jak OK, to sprawdź filtr LPG i wyreguluj instalkę.
Jak nie OK - obstawiam coś z wydechem (może coś przerdzewiało, odpadło i przytkało wydech) albo problem z cewką zapłonową.
Problem rozwiazany, dziś mialem nareszcie okazję rozgrzebać, świeca na 3cim cylindrze zasyfiona, po wyczyszczeniu śmiga, jutro kupuje nowe
