brc SQ24 - gasnie przy wyrzucaniu na luz
witam
coprawda nauczylem sie juz z dziadem zyc ale moja serce.gif narzeka ze co swiatla musi auto odpalac
problem jest taki ze jak sie wysprzegli z wyzszych obrotow lub tak ze obroty gwaltownie spadaja to na 30% zgasnie.
jak sie wysprzegli z niskich obrotow powiedzmy 1200 to jest 2% szansy ze dziad zgasnie
filtry wymieniam co 15kkm na przegladzie, ostatnio ustawili mi korekte 2% - wczesniej bylo na 0 ale nic to nie dalo.
wezyki poprowadzone sa tak
ktos ma jakis pomysl oprocz autoadaptacji ecu ?
Skąd instalka bierze sygnał obrotów silnika? Jeśli w Stilo bierze z cewki to będzie gasł, trzeba brać z czujnika położenia wału.
Jeśli nie gubi Ci sygnału obrotów(sprawdzasz jeżdżąc z podłączonym komputerem do gazu) to wyłączasz instalację gazową i zapominasz o niej na najbliższe 50km, resetujesz autoadaptację, przeprowadzasz adaptację koła fonicznego na benzynie, następnie przez co najmniej 50km pomykasz tylko na noPB i powinno wrócić do normy.
Pozdrawiam BAS
nie mam zielonego pojecia :/
ech czyli trzeba sie zaopatrzyc w fejsa do gazu
> no coz kolejny kierunek do doktoryzacji
Powinni Ci to usunąć na gwarancji, u mnie był właśnie taki problem, pojechałem do gazownika, wsiedliśmy w autko i jeździliśmy z podłączonym komputerem, okazało się, że jak dojeżdżam do skrzyżowania to nagle znikają obroty silnika, wtedy poszukali sygnału z czujnika położenia wału i tam się przepięli, przeprogramowali instalkę bo po samym przepięciu pokazywał obroty z czapy i od tego czasu miałem spokój. Do czasu jak kiedyś zrobiłem reset nastawów autoadaptacyjnych i nie zauważyłem, że auto adaptuje mi się na LPG, wtedy miałem dokładnie taką samą komedię, pomógł ponowny reset i adaptacja na noPB+50km tylko na noPB.
Pozdrawiam BAS
Oczywiście to co mówi bas jest najsensowniejsze, ale tak tylko dodam ze u mnie w 4 cylindrowym motorku na sekwencji kiedyś miałem to samo i pomógł sportowy wkład filtra powietrza.
Pozdrawiam BAS
> Czyli dokładnie odwrotnie niż zalecają.
> Pozdrawiam BAS
No wlasnie smile.gif ale jak ręką odjął.
Ale tak przy okazji to dlaczego nie zalecają?
To w obecnym aucie lepiej nie poprawiac dolotu? Mi sie wlasnie wydaje ze to jednak poprawia sytuacje bo jak mialem brudny filltr to tez mi raz zgasł.
A ma to jakieś większe znaczenie przy sekwencji?
> ... wezyki poprowadzone sa tak ...
Według mnie to jest wina długości przewodów - przy większych obrotach, jak komputer benzyny odcina wtryski to silnik odsysa lpg z przewodów i często gaśnie, przy mniejszych obrotach silnik odessie mnie lpg i dlatego rzadziej gaśnie.
Jak dla mnie dyskwalifikacja za długość przewodów ...
Powinno się przenieść listwę na kolektor i co najmniej dwukrotnie skrócić przewody listwa - kolektor ...
Druciarnia na maksa, poziom Pana Mietka ze stodoły smile.gif gdzie te wszystkie autoryzacje, jakość montażu w BRC itp.
> Druciarnia na maksa, poziom Pana Mietka ze stodoły gdzie te wszystkie autoryzacje, jakość montażu
> w BRC itp.
Marketing i tyle.
