pukanie podczas ruszania.
Hej , przy ruszaniu coś stuka pojedynczo zlosnik.gif Jest to jakiś charakterystyczny objaw ?. Ostatnio miałem wymienianą osłonę przegubu przy kole, oraz całe zawieszenie przód tzn, wahacze, końcówki drążków i łączniki stabilizatora .
> Hej , przy ruszaniu coś stuka pojedynczo Jest to jakiś charakterystyczny objaw ?. Ostatnio miałem
Może to poduszka pod silnikiem/skrzynią hmm.gif
zobacz czy nie odkręcił się wahacz - mi po zmianie nie dokręcili jednej śruby i się poluzowała tak, że podczas ruszania pojedynczo właśnie stukało...
Problem rozwiązany, niestety moja głupota i wina sick.gif po wymianie tarcz i klocków, nie dokręciłem dwóch śrub do kół i je zgubiłem czerwona.gif. Mam nauczkę na przyszłość, dobrze że obyło się bez konsekwencji waytogo.gif
