E39 - mycie silnika
Szanowni Koledzy może zechcą mi podpowiedzieć, jak silniki BMW, z naciskiem na model E39, znoszą mycie. Mycie to detergent do mycia silników + woda o małym cisnieniu - czy taki zestaw może zrobic jakąś krzywdę silnikowi, na które miejsca zwrócić szczególną uwagę, zabezpieczać jakoś? Lepiej myć na włączonym, czy wyłączonym silniku? Z góry dziekuję za wszystkie odpowiedzi ok.gif
jestem przeciwnikiem mycia silnika, chyba, że jest po naprawie i jest zawalony olejem, wtedy najlepiej mały pędzlek albo szmatka i troche benzyny. Jeśli zaś chodzi o mycie ogólnie zabrudzonego silnika od pyłu, piasku, soli itd to ja odpuszczam, przecieram co najwyżej szmata tam gdzie potrzebuje. Jest tam sporo elektryki/elektroniki i zawsze jest ryzyko, trzeba zabezpieczyć alternator, inne boxy elektryczne. Chyba wolałbym juz zrobić to szczotką do mycia nadwozia zwilżoną ale bez dużej ilosci wody.
ja mylem mojego 3litra preparatem do mycia silnikow oraz karoseri + karcher. jedynie co robilem to nie mylem mocno po elektronice hamulca i alternatorze, z dalekiej odleglosci by nie bylo sporego cisnienia i nie wpychalo wody.
wazne jest by silnik nie byl goracy a tu mu z zimnej wody dowalisz wink.gif nie moze byc duzych skokow temp. najlepiej na zimnym spryskac preparatami i potem karcherem.. po umyciu odpalic by sie wysuszyl smile.gif
tak robilem wiele razy i zero problemow.
wyczysc dokladnie ta dziure kolo serwa bo tam sa odplywy i jak sie zatka to serwo moze wody nabrac... tak mialem w e39 2.8 .... sprawdz to u Ciebie smile.gif
> Pozdrawiam
> wazne jest by silnik nie byl goracy a tu mu z zimnej wody dowalisz nie moze byc duzych skokow
> wysuszyl
> > Pozdrawiam
Ja muszę doczyścić z tego oleju spod korka, bo jeszcze potrafi się po nagrzaniu zadymić. To myję na zimnym silniku, preparat i woda pod ciśnieniem panującym w przeciętnej instalacji wodociągowej zlosnik.gif Po elektronice nie leję i sprawdzam odpływy. Mam nadzieję, że nie zrobię Buni krzywdy ok.gif
Tak myslałem nad tym i doszedłem do wniosku, że pędząc w deszczu, przelatując przez kałuże, też wtłaczam do komory silnika (która przecież nie jest hermetyczna) wodę pod małym, bo małym ale jednak ciśnieniem. Myślę, że woda pod ciśnieniem "kranowym" lana rozumnie, omijając elektronikę, nie powinna zaszkodzić. Wyboru nie mam, bo resztki oleju, po awarii korka, dopalają mi się siwym dymem na kolektorze wydechowym frown.gif
u mnie płyta pod silnikiem jest dość szczelna, wiadomo, nie aż tak że woda sie kompletnie nie dostanie ale raczej nic sie nie chlapie. Cały syf w komorze silnika to mgiełka podczas deszczu i był w suche dni.
Coś tam się jednak przez chłodnice dostaje, a ja mam zamiar użyć, mniej więcej, tylko takiej właśnie ilości wody do spłukania detergentu i resztek oleju wink.gif Jak już wspominałem, nie mam wyboru frown.gif
smiało myj, tylko staraj sie nie lać bezpośrednio na elektronike i elektryke - myj wylacznie na zimnym ewentualnie letnim silniku, nigdy na goracym. Jesli uzyjesz do tego głowy nie bedzie problemów.
nie przejmuj sie smile.gif to nie fiat 126p gdzie zaleje i nie jedzie wink.gif
Zauwaz ze np skrzynka bezpiecznikow pod maska ma uszczelke i skrecana jest srubeczkami wink.gif wiec konstruktorzy przewidzieli wode w tej okolicy wink.gif i przypiszczam ze w kazdej innej rowniez wink.gif
> nie przejmuj sie to nie fiat 126p gdzie zaleje i nie jedzie
> bmw to po powodzi nawet dzialaja i sie sprzedaja
> Zauwaz ze np skrzynka bezpiecznikow pod maska ma uszczelke i skrecana jest srubeczkami wiec
> konstruktorzy przewidzieli wode w tej okolicy i przypiszczam ze w kazdej innej rowniez
Jutro sprawdzę w praktyce i będę mógł udzielać porad w tym zakresie skromny.gifzlosnik.gif
> problemów.
Tego się będę trzymał, gdybym nie odpisywał jutro, to znaczy, że zatonąłem razem z Bunią biglaugh.gif
> jak cos to trzymaj sie opony zapasowej moze na dno nie pojdzie
Melduję, że umyłem silnik, mycie zajęło mi sporo czasu zlosnik.gif Nie zatonąłem i wszystko działa jak należy zlosnik.gif Zastosowałem się do wskazówek i poszło bez problemu ok.gif
> Melduję, że umyłem silnik, mycie zajęło mi sporo czasu Nie zatonąłem i wszystko działa jak należy
> no to pieknie nie ma jak ladny czysty silnik
Otóż to, teraz jeszcze profilaktyczne mycie podwozia i nie będzie się jak ubrudzic od Buni ok.gif Czy jest jakiś specyfik specjalnie przeznaczony do mycia podwozia? A może coś Koledzy polecą zlosnik.gif
> Otóż to, teraz jeszcze profilaktyczne mycie podwozia i nie będzie się jak ubrudzic od Buni Czy
Myj tym samym co do silnikow wink.gif albo prparatem co uzywa sie do mycia bezdotykowego wink.gif czyli prawie to samo wink.gif
Dziś zabieram się do szorowania, potem jeszcze pranie tapicerki w bagażniku, konserwacja skóry i w trasę waytogo.gif
> trasę
> a gdzie jedziesz w trase??
W Bieszczadach byłem, duża pętla bieszczadzka, można szaleć drive.gif Na nic się to całe mycie zdało, teraz muszę ze smoły czyścić Bunię buu.gif Tradycyjne więc pytanie, co Koledzy polecają sprawdzonego na smołę cool.gif
> W Bieszczadach byłem, duża pętla bieszczadzka, można szaleć Na nic się to całe mycie zdało, teraz
> muszę ze smoły czyścić Bunię Tradycyjne więc pytanie, co Koledzy polecają sprawdzonego na
> smołę
ROPA smile.gif sprawdza sie idealnie smile.gif i do tego auto potem sie ladnie blyszczy ale smierdzi wink.gif
ps- zaloz maske na twarz bo mozna zwymiotowac po umyciu calego auta smile.gif
a po ropie umyj auto plynem do mycia naczyc (odtuszcza) i uda ci sie pozbyt troche zapachu wink.gif z karoseri wink.gif
No jesteś Kolego nieoceniony ok.gif Zapach ropy i benzyny mam we krwi hehe.gif Po powrocie z pracy rozpocznę zabiegi, tj. spuszę Teściowi ropę z ciągnika i Teściowej zajumam Ludwika (rymuje się) hehe.gif Żyć nie umierać rotfl.gif
> No jesteś Kolego nieoceniony Zapach ropy i benzyny mam we krwi Po powrocie z pracy rozpocznę
> zabiegi, tj. spuszę Teściowi ropę z ciągnika i Teściowej zajumam Ludwika (rymuje się) Żyć nie
> umierać
ja mylem mojego olejem opalowym (prawie ropa) w wielkim sloncu i serio mi sie podnosilo po calym zabiegu zlosnik.gif
Widze ze masz plan co gdzie i jak za free wink.gif hehe smile.gif to mi sie podoba smile.gif ja mialem olej opalowy z pracy i plyn do naczyn tez wink.gif do tego gabki i wiadro wink.gif hehe
Udało się, doczyściłem skromny.gif Ładnie umyłem ale zabrakło mi już czasu na woskowanie frown.gif Czyli dzisiaj mnie czeka znowu mycie i dopiero woskowanie spineyes.gif Muszę jakiś dobry wosk kupić, z twardych i tak sie zastanawiam jaki hmm.gifzlosnik.gif
> Udało się, doczyściłem Ładnie umyłem ale zabrakło mi już czasu na woskowanie Czyli dzisiaj mnie
> czeka znowu mycie i dopiero woskowanie Muszę jakiś dobry wosk kupić, z twardych i tak sie
> zastanawiam jaki
mysle ze Brough&Howarth - wosk zwie sie Definitive Wax Marble zlosnik.gif ewentualnie jak zbyt drogi to pomysl nad Turtle wax bo maja dosc dobra opinie smile.gif lub zagadaj do KOKOS'a z centomani on ma jakies preparaty w sprzedazy smile.gif
Jak to przy już prawie klasyku, cena nie gra roli ok.gif Idę popytać, czy sklepy motoryzacyjne obok mnie, mają to co poleciłeś zlosnik.gif
> Jak to przy już prawie klasyku, cena nie gra roli Idę popytać, czy sklepy motoryzacyjne obok mnie,
> Ja podpinam się do tematu , dziś umyłem silnik u mnie w E36
> Jestem z siebie dumny
natarles go czarnidlem do zderzakow czy jeszcze mokry ??
Kupiłem żel Sonaxa do plastików zewnętrznych , dla mnie rewelacja ... konsystencja powoduje że nic nie spada Ci ze szmatki , troszeczkę wystarczy do uzyskania takiego efektu smile.gif
tez moj nacieralem takimi gagetami wink.gif ale trzeba co jakis czas ponowic wink.gif ale efekt jest przedni wink.gif - nic tylko na gielde jechac po takim czyszczeniu wink.gif hehe
Jeszcze myślę kupić preparat do czyszczenia silnika , spryskać odczekać i spłukać ok.gif bo jednak łapa nie wszędzie wejdzie zlosnik.gif
> Jeszcze myślę kupić preparat do czyszczenia silnika , spryskać odczekać i spłukać bo jednak łapa
albo mozesz pedzelek i PB wink.gif najlepiej jak bys mial karcher do uzytku przy myciu silnika ok.gif
> Sprawdziles dokladnie?? KLIK
Nie znam się na tej wyspiarskiej pisowni zlosnik.gif 24,000 to jest 24 funty czy 24 tys. funtów niewiem.gifspineyes.gif W wypadku drugiej odpowiedzi, to nie ekskluzywność tylko głupota no.gifsciana.gif Za tyle pieniędzy, to można na nowo auto polakierować, a nie tylko je nawoskować rotfl.gif
> Nie znam się na tej wyspiarskiej pisowni 24,000 to jest 24 funty czy 24 tys. funtów W wypadku
> drugiej odpowiedzi, to nie ekskluzywność tylko głupota Za tyle pieniędzy, to można na nowo
no to jest 24tys wink.gif w moim przypadku majac taki wosk byly drozszy od auta smile.gif hehe
kupiles juz wosk?? bo kolega uzywa jakiegos zestawu woskow do motoru i mowil ze wypas jest wiec moge zapytac o firme jak chcesz i moze bedzie mozliwosc kupna w PL.
Jak chcesz naprawdę dobry wosk to polecam ten ...
Lusso Oro jest ręcznie wykonaną mieszanką czterech różnych wosków, każdy z nich integralny co do formuły. Zaczynamy od numeru 1 czyli brazylisjskiej Carnauby, który jest uszlachetniony do najlepszej klarowności, poźniej dodajemy dwa różne kopalniane woski importowane z Niemiec i mikro-krystaliczny wosk uszlachetniony w Stanach Zjednoczonych. Używamy również unikalnej żywicy, która pomaga woskowi wiązać się z powierzchnią lakieru. Specjalne systemy olejków pozwalają woskowi długo utrzymywać się na powierzchni, bez zbyt szybkiego wysychania lub zanikania. To pozwala Ci pracować z woskiem na lakierze, bez konieczności usuwania nadmiaru wosku w pośpiechu. Te cztery woski mieszają się tworząc kosntrukcję wosku, mocniejszą niż jakikolwiek wosk pojedynczy, dzięki czemu Lusso Oro daje doskonałą ochronę oraz głebię połysku. Lusso oro nakłada się łatwo. Kiedy nakładasz, pamiętaj, mniej znaczy lepiej. Wosk można warstwować, zachoując minimalnie kilkugodzinne interwały.
A najlepiej zagadać do KocoS i wejść na jego stronkę www.mrcleaner.pl zlosnik.gif
ja nie woskuje ale kolega piotrunio chce nawoskowac swoja betoniarke zlosnik.gif
Zdecydowanie zlosnik.gif Ponieważ nie miałem zbyt wiele czasu, to kupiłem szampon z woskiem hehe.gif Tak, wiem, że to straszna lipa ale przynajmniej tyle mogłem zrobić swiety.gif Jeśli ten wosk, o którym piszesz, nie kosztuje 24,000 funtów, to chętnie się zainteresuję ok.gif
> Zdecydowanie Ponieważ nie miałem zbyt wiele czasu, to kupiłem szampon z woskiem Tak, wiem, że to
> straszna lipa ale przynajmniej tyle mogłem zrobić Jeśli ten wosk, o którym piszesz, nie
jutro spytne sie kolegi co sie zwie jego wosk wink.gif i dam znac smile.gif jak zapomne to mnie atakuj i bede sie ptac. ale to sie naklada 3 razy, jakies przedwoski itp wink.gif on na motorze ma ten wosk i jest max zadowolony wink.gif
jps- ja tez myje jakims szamponem z woskiem a czasem spryskuje auto mieszanka plynow do mycia bezdotykowego (do silnikow) i plynem mycia naczyn wink.gif dziala fajnie wink.gif wszystko schodzi wink.gif
Mam czas, może być i trzy przedwoski, nie ma sprawy zlosnik.gif Tylko jakbyś nazwą rzucił waytogo.gif
> Mam czas, może być i trzy przedwoski, nie ma sprawy Tylko jakbyś nazwą rzucił
albo pisz do COCOSa bo jego woski sa dobre duzo ludzi chwali na centomani..
nazwa wosku co mowilem to - morethanpolish
http://www.morethanpolish.com/Race-Glaze-Signature-series-paste-waxes.asp
seria 55
przed wosk i wosk oraz szampon.. najlepiej kupic osobno nie w komplecie wink.gif
> To mówisz, że silnik najlepiej myć tym od czego choruje
vinegar wink.gif najlepiej do polerowanych rantow albo chromow wink.gif nie robia sie zacieki wink.gif hehe
Quote:
Premium wax with incredible reflectivity and greater gloss.
> ...wygląda nieźle
> Quote:
dostepny w PL?
> dostepny w PL?
> Nie znalazłem
