SC 900 - problem z odpalaniem
Teściowa ma problem z SC 900
Jak postoi dłużej (noc) to nie odpala za pierwszym kręceniem, tylko zazwyczaj za drugim
ale po dłuższej jeździe (jak się nagrzeje?) po zgaszeniu przy próbie odpalenia po krótkim postoju, można kręcić i kręcić i nie łapie
trzeba odczekać minutę, dwie, trzy, wtedy załapie
podobna jest sytuacja jak się go zdusi na za niskich obrotach
> Witam
> co może być przyczyną takiego zachowania?
U mnie przyczyną nieodpalania na ciepłym był czujnik wału korbowego, tu brzmi podobnie z tą różnicą, że jak był zimny palił na dotyk
Stawiam na czujnik obrotów wału korbowego może to nie być sam czujnik, ale np. słaba masa.
Zacząłbym od przeczyszczenia czujnika i śrub, którymi jest on przykręcony (one odpowiadają za masę "na czujniku").
