brak świateł cofania
Zniknęły mi światła cofania. Żarówki OK, bezpieczniki to samo więc pozostaje czujnik. Poczytałem w googlach i teoretycznie wiem wszystko, nie wiem tylko gdzie fizycznie szukać tego czujnika w mojej zafirze. Może ktoś wrzucić jakieś poglądowe fotki, gdzie to zlokalizować
Autko to zafira A 1.8 16V z 2001 r
skrzynia biegow....moze
ja kiedys znalazlem czujnik wlasnie ze suzkalem i znalazlem kabelki wychodzace...
moze byc tak ze przy wymianie czujnika wycieknie ci olej.
wtedy warto troche podniesc auto z tej strony gdzie masz czujnik troche na lewarku
Co prawda ja mam viki, z tym samym silnikiem, nie jak ze skrzynią, ale u mnie też nie było świateł cofania, wystarczyło wyjąć podkładkę z pod czujnika i od tamtej pory są światła wstecznego, u mnie czujnik znajduje się takjakby od przodu samochodu, bardziej na górze skrzyni, gdy wywalałem podkłądkę żaden olej mi nie wyciekł.
A móglbyś zamieścić jakieś zdjęcie gdzie to umiejscowić na skrzyni?
Być może dzisiaj po południu zrobię zdjęcie jak jeszcze potrzebujesz.
Dzięki, udało mi się znaleźć ten czujnik i światełka działają smile.gif, tak więc nie rób sobie klopotu 20.GIF
