do znawców IIgen - regulacja, zagadka ;)
Sytuacja wyglądała tak:
Spalony bezpiecznik od instalki (od sterownika), sterownik VOILA AEB180 - nie daje znaku życia. Autko przechodzi jednak na gaz, choć się dusi i dławi. Wywaliłem kroka i wsadziłem śrubkę, następnie wpinam się do sterownika testerem sondy - brak sygnału. Przepinam tester bezpośrednio na sonde i próbuje regulować. Jednak skręcenie na max reduktora i śrubki na wężu powoduje że na wolnych napięcie na sondzie 0,8-0,9V, na wyższych obrotach daje się wyregulować ale min ruszając śrubkę na wężu - 1/4obr., wolne obroty też skręcone.
Zmieniam bezpiecznik, wsadzam kroka, regulacja - wszystko wraca do normy - tzn reduktor jest skręcony ok 50%, lambda oscyluje smile.gif
Sprawdzam śrubkę - prawie nie ma prześwitu - którędy gaz przechodził niewiem.gif
Teraz pytanko:
O co chodzi, dlaczego padnięta elektronika tak wzbogaca mieszankę, że trzeba całkowicie skręcić instalkę? a i tak na wplnych obr jest bogato.
W sumie teraz jest ok, tylko tak mnie zastanawia o co tu chodzi?
Pozdr
> Witam
Voila jest taka, ze jak nie podasz jej napiecia to auto caly czas bedzie chodzic na benzynie, wiec jesli u Ciebie przelacza sie na gaz to moze pracuje i na benzynie i na gazie
> Witam
> Teraz pytanko:
> bogato.
Wyglada na to, że przy padniętej elektronice krokowiec otwiera się na maksa.
> Pozdr
> maksa.
> > Pozdr
Niestety
Krokowiec nie działał - jak i sam sterownik
dodatkowo wywaliłem kroka, a wsadziłem zawór ze śrubką i było bogato mimo skręcenia na max wszystkiego co się da (reduktor, wolne obr i śruba na wężu)
Pozdr
