Tarcze hamulcowe wentylowane
Mam dylemat , tarcze przednie starte 2,5 mm , klocków prawie połowe, tarcze na wygląd jeszcze ok , wyjazd wakacyjny już nie długo , zrobię w lipcu prawie 5000km , chciałbym ten zestaw zajeżdzić i na jesień wymienić cały komplet , czy dobrze myślę , nie wiem gdzie odczytać producenta, podobno jest na tarczy wybite minimum grubości, a może ktoś poprostu podpowie jakie maxymalne zużycie jest dopuszczalne?
ja bym dojeździł, 5k km zrobisz pewnie po polsce a nie w centrum miasta gdzie przeważnie jeździ się: gaz > hamulec > gaz > hamulec
miej na względzie stan rzeczy i w drogę
> się: gaz
Nie , przeważnie autostrady bo śmigam na Grecję
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22
Minimalna grubość [mm]: 20,2
a teraz doczytałem , o grubości nowej tarczy , dzięki
> doczytałem ile , dzięki
no to co zajezdzić , stąd mój dylemat
na hamulcach sie nie oszczedza, ja bym wymienil i spokojnie jechal na wakacje
o oszczędnościach nie ma mowy , pytanie czy spokojnie objeżdzę
nikt Ci nie odpowie ile i jak bedziesz musial hamowac podczas trasy na wakacje, jesli o oszczednosciach nie ma mowy to zmieniac heble przed wyjazdem, na tyle wczesniej zeby sie tarcze i klocki ulozyly i mozna bylo sprawnie smigac
wszystko rozumiem , tylko tydzień do wyjazdu , wyjazd wyszedł w ostatniej chwili
> no to juz trzeba dzialac
wiadomo , nikt nie powie że ok , jak grubość tarcz zeszła z dopuszczalnych wymiarów, miałem raczej na myśli zajeżdzić ten komplet i na spokojnie po przyjeżdzie sobie to zrobić a nie teraz na waryjota.
> waryjota.
Ja już wiele razy się przekonałem, że robienie czegokolwiek przed samym wyjazdem potrafi się odbić dużą czkawką. W sumie to nigdy żadne prywatne auto nie zawiodło mnie w trasie z powodu samoistnej usterki. Najczęściej awaria była spowodowana tym że w serwisie coś spaprali smirk.gif
Hamulce warto na spokojnie dotrzeć. Jeśli masz jeszcze połowę klocków, a tarcze maja grubość w okolicach dopuszczalnego minimum, nic bym nie kombinował przed wyjazdem, mimo że sam nigdy nie oszczędzam na bezpieczeństwie. 5 kkm po autostradach to nie jest jakiś kosmiczny przebieg.
No chyba że tarcze są już bardzo zmasakrowane i masz obawy o bezpieczeństwo - wtedy bezwzględnie wymieniać ok.gif
> wymieniać
Tak jak kolego powiedział, spokojnie pojechać na wakacje i po powrocie wymienić komplet. Zużycie podawane przez producenta ma spory margines. Osobiście wymienił bym po zjechaniu klocków.
  • 1 miesiąc później...
Co prawda, to prawda (inny serwis, Re......)
przed długim "łykendem" (2008)
tak wymienili i wyregulowali hamulce, że wróciłem do nich na lawecie klnie.gif
