Twingo - huczenie z koła
Panowie witam z sąsiedniego kącika mam problem z niedawno zakupionym autem
no ale do sedna sprawy
... dziwne dźwięki wydaje koło podczas jazdy podejżewam że to łożysko i przy skręci nasila sie huczenie ... czy to może być łożysko czy hamulce ?
jesli tak czy dużo roboty z tym jest oslabiony.gif?
> jesli tak czy dużo roboty z tym jest ?
> pozdrawiam
Jeżeli dźwięk pojawia w pewnym zakresie prędkości i zmienia się w czasie skręcania to pewnie łożysko do wymiany. trzeba wycisnąć stare i wcisnąć nowe. Jak masz warunki i sprzęt to dasz radę sam.
jak przy skęcie hałas się nasila to raczej winne jest łożysko...
I odwrotnie również.Podczas jazdy po łuku, dźwięk może się zmniejszać.
Dokładnie, wszystko zależy od stopnia rozkładu łożyska. Czasami pod obciążeniem cichnie ok.gif
