Wskazówka prędkościomierza opadła... pomóżta
Wracałem sobie z ferii, a tu niespodziewanie, zaraz za Nowym Targiem wskazówka prędkościomierza zaczęła tak dziwnie to podskakiwać, to opadać, aż w końcu opadła całkiem i już się nie podniosła.
Stanął też licznik przebiegu.
Co sprawdzić i gdzie? Gdzie jest czujnik prędkościomierza?
Może jezdzisz tak szybko ze unosisz sie do gory, swoja drogą to niezłe rzadziej bedziesz wymienial olej, bo kiedy wyjezfdzisz 15 tys, rzadziej rozrzad, latwiej sprzedac bo przebieg mniejszy i wogole mniejsze zuzycie , aha oponki nie niszcza sie, ale jestem wredny co?> nie gniewaj sie zartuje smile.gif
Żadnych pomysłów?
Wymontowywalem kiedys caly licznik - ale samego "zamiennika" obrotow na predkosc jeszcze nie.
Coz - bierzesz ksiazeczke Pana Zembowicza w raczki i sprawdzasz po kolei - a jak nie masz ksiazeczki - to ja bym zaczal od rozkrecenia tablicy rozdzielczej i centymetr po centymetrze dochodzil bym dokad prowadzi linka od predkosciomierza i gdzie jest urwana.
pzdr
Rostek
masz silnik 1.6? Nie działają obrotomierz, prędkościomierz, przebieg? To może być znana wada. Odkręć bezpieczniki pod kierownicą. na samym dole chyba 2-gi i 3-ci od lewej opisane jako service wyjmi (obydwa mają być wyjęte). Następnie je włóż z powrotem, jeżeli zegrary zaczną działać to smile.gif jeżeli nie to nie wiem co to.
miałem to samo... nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów...
przyczyna: brak kontaktu na wtyczce przy skrzyni biegów (u mnie wyskoczył jeden z trzecha kabelków we wtyczce)
rozwiązanie: podjechać do mechanika, niech się zagłebi z tyłu za silnikiem i dojdzie do wtyczki wchodzącej do skrzyni i poprawi kable i najlepiej przyklei klejem...
czas realizacji: 5-10 min. (oczywiście bez szukania przyczyny, ale to mamy już przecież za sobą) wink.gif
koszt: ok. 20zł
takie objawy......hm.......wskazują na pad linki prędkościomierza.......
najpierw się trzęsła........bo się rozwarstwiła i popękała.....a potem.....pękła.......
Silnik 1,6
Wszystko działa - lampki swiecą, obrotomierz i inne wskazówki wskazuja co im nakazano.
Jedynie przędkościomierz i licznik kilometrów stoją jak przyklejone. Próbowałem już "z liścia" i "z piąchy", ale nie pomogło. Stąd moje podejrzenie, że klęknęło coś z drugiej strony.
a tam niema elektronicznych zegarów? Może to jednak kabelek przy czujniku.
> Silnik 1,6
nie wal z niutona bo to nic nie da tylko przeczytaj to co napisałem powyżej...
Gdzie dokładniej ta wtyczka? Sam sobie poprawię...
> koszt: ok. 20zł
No właśnie - a 20 PLN zostanie na karnet w Rabce albo innej Białce.
> tyle
Grazias!
jak zaglądniesz pod maskę i wychylisz się nad akumulatorem i kompem to z tyłu na dole zobaczysz kabel zakończony wtyczką wchodzący w korpus skrzyni biegów... skromny.gif
