Niesprawna sonda lambda? Przeglad rejestracyjny.
I bylem dzis na przegladzie rejestracyjnym w Krakowskim MCM, z ktorym jakos zwiazany jest Kol. Borsuk wink.gif
Stan techniczny sprawdzal jakis starszy jegomosc i zaczal od badania spalin. Wsadzil jakies urzadzenie w rure wydechowa i odczytywal jakies wskazania.
Zauwazyl, ze wskazania sa w normie, ale jedno (z 5 chyba) w ogole nie ruszylo sie. Na tej podstawie powiedzial, ze sonda lambda jest zepsuta lub zostala wycieta confused.gif bo wskazanie powinno byc.
Generalnie w moim samochodzie nie bylo nic wycinane, zmieniane, kombinowane, uklad wydechowy caly jest jeszcze oryginalny. Silnik ma 2 mapy, z mieszanka uboga i tradycyjna, ale chyba mechanior byl tego swiadom? confused.gif
Poziej mruczal, ze nie powinien podbic badan, ale w drodze wyjatku, jako, ze norma spalin byla ok z łacha mi podbije icon_rolleyes.gif
Mozliwe jest jakies wyczytanie z analizy spalin czy sonda jest sprawna czy nie? hmm.gif
> byl tego swiadom?
raczej nie byl, wiekszosc ludkow zna tylko najpopularniejsze rozwiazania ...
> łacha mi podbije
to tak samo jak kiedys diagnosta "regulowal" swiatla i orzekl ze lampy popsute bo kreci i nic sie nie dzieje ale w ramach łaski mi podbije. Po powrocie do domu zajrzalem do manuala i okazalo sie ze lampy byly w porzadku, tylko diagnosta krecil sruba do regulacji swiatel DLUGICH (ktore swiecily po tej regulacji oczywiscie w kosmos zlosnik.gif) ...
nie jestem pewien czy w GDI (bo rozumiem ze o nim mowa) na biegu jalowym silnik pracuje w trybie ubogim czy normalnym. Wiec moze byc cos z sonda ale nie musi
hmmm znalazlem cos takiego:
Quote:
Wtryśnięte pod wysokim ciśnieniem i dobrze rozpylone paliwo tworzy z powietrzem wypełniającym
cylinder mieszankę palną. Silnik pracuje albo na mieszance jednorodnej w całej komorze spalania
przy lambda < równą 1 albo na mieszance uwarstwionej z "chmurą" paliwa przy świecy zapłonowej ( lokalnie lambda < równą 1 ) otoczoną
niepalnym ładunkiem, złożonym ze świeżego powietrza i resztki neutralnych spalin,
pozostałych w cylindrze po poprzednim cyklu pracy lub dodatkowo wprowadzonych przez układ
recyrkulacji spalin, albo bardzo ubogą mieszanką. W przypadku pracy silnika na mieszance
uwarstwionej ogólny współczynnik nadmiaru powietrza (w całej komorze spalania) lambda > 1.
Podane poprzednio możliwości zasilania silnika GDI różnego rodzaju mieszanką nazwano trybami
pracy. Wybór odpowiedniego trybu pracy następuje na podstawie: informacji o stanie pracy silnika
(prędkości i żądanego momentu obrotowego) oraz wymagań funkcjonalnych, związanych z
prawidłowym działaniem silnika, np. dotyczących regeneracji katalizatora zasobnikowego NOx
W trybie pracy na mieszance uwarstwionej wtryskiwana dawka paliwa jest zdeterminowana wartością
wytwarzanego momentu obrotowego. Nadmiar powietrza umożliwia, także przy częściowym
obciążeniu, zmniejszenie dławienia dzięki większemu otwarciu przepustnicy, które wpływa na
zmniejszenie pracy wymiany ładunku i zużycia paliwa przez silnik.
W trybie pracy na zubożonej mieszance jednorodnej (przy lambda > 1 i jednorodnym rozkładzie mieszanki
w cylindrze), dzięki większemu otwarciu przepustnicy, uzyskuje się także
oszczędność paliwa, jednak nie tak dużą jak przy pracy na mieszance uwarstwionej. W trybie pracy
na mieszance jednorodnej przy lambda < równą 1 silniki GDI zachowują się podobnie, jak silniki o wielopunktowym wtrysku pośrednim.
na tej stronie
jesli dobrze rozumie.
wsadzil "sonde" swojego analizatora w wydech (koncowy tlumik)
i nie mial jakiegos wskazania na swoim uzadzeniu.
i na tej podstawie stwierdza ze sonda w samochodzie jest uszkodzona?
> powiedzial, ze sonda lambda jest zepsuta lub zostala wycieta bo wskazanie powinno byc.
trzeba było zapytać, o co konkretnie chodzi. kiedy byłem na początku czerwca z moim bolidem w OSKP to pan diagnosta widząc mnie wpatrującego się we wskazania analizatora spalin stwierdził: tlenek węgla 0,00% - silnik w bardzo dobrym stanie! może to o to chodziło? hmm.gif
klopot w tym wlasnie ze jeden z pomiar mial kreski ---.- a nie zera grinser006.gif
a to w takim układzie nie był spier......niczony analizator? hmm.gif i pan diagnosta oczekiwał od naiwnych "dobrowolnych datków"... biglaugh.gif
> a to w takim układzie nie był spier......niczony analizator? i pan diagnosta oczekiwał od
jakies 30tys km temu byl wymieniany caly uklad wydechowy na orygialny biglaugh.gif
ale Pan Mechanior przyzwyczajony do wycietych katalizatorow moze probowal cos tam zasugerowac hmm.gif
