problem z uno1,4ies
witam czy moglby ktos mi pomoc poniewaz mam problem z odpaleniem tego wlasnie autka.Auto stalo 2lata nieuzywane dostalem je i po 2 latach odpalil bez klopotu i przyiozlem go do siebie.po 2dniach chcialem odpalic i juz nie odpalil.nie wiem co jest grane czy ktos moze mi pomoc??
zacznij od wymiany świec zapłonowych, filtra paliwa, oleju z filtrem i filtra powietrza
zdejmij kopułkę i ją przedmuchaj, oczyść styki palca rozdzielacza, zalej z kanistra świeżego paliwa - więcej = lepiej i jak odpali, to go zagrzej, sprawdź, czy gdzieś nie cieknie, a potem przegoń, zeby się wydech przepalił
co to znaczy nie odpalił?
nie kręcił rozrusznik?
kręcił ale nie zapalał?
jak kręcił to:
czy jest iskra,
czy pracuje pompa paliwa,
czy widać sikające paliwo z wtryskiwacza podczas kręcenia rozrusznikiem?
odpowiedzi na te pytania pomogą rozwiązać Twój problem,
Zapraszam ponadto do zapoznania się z TYM wątkiem i przywitaniem się w nim.
pozdr
swiece wymienione,filtr paliwa rowniez kable wys napiecia tez.zostal tylko olej z filtrem.ale problem jest taki ze jak zaleje lekko wtrysk od gory to odpali ale wypali dawke i gasnie.i tak ze 3 razy i pozniej pali normalnie ale na drugi dzien jest ten sam problem.
może się nalot zrobił na przepsutnicy/gardzieli i jak po 2 latach przyszło paliwo, to się zakleja i nie pali
moze byc bo jak go z 2 badz 3 razy zaleje i wypali paliwo to pozniej odpala normalnie do nastepnego dnia gdzie znow pojawia sie ten sam problem.sprawdze jeszcze ta przepustnice.z gory dziekuje za rady
> iskra jest,pompa pracuje,paliwko podaje bez problemu
może iskra jest za słaba do rozruchu?
proponuje zajrzeć do kopułki (w razie wżerów pęknięć wymienić razem z palcem)
podobnie przewody WN - spryskać nocą wodą i obserwować czy przebić nie ma.
niewykluczone że problem może być też paliwo - nie było by to pierwszy raz.
pozdr
poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic747463.html
