[Astra G] filtr kabinowy, nawiew
Czesc,
czy powietrze wydmuchiwane na zewnatrz samochodu (z lewej strony na podszybiu, stojac przodem do maski) oraz swist nawiewu wewnatrz samochodu oznacza zapchany filtr kabinowy?
> Czesc,
> a nie prościej popatrzeć na filtr niż czekać tu na odpowiedź
Oczywiscie, masz racje.
Ale popatrz na to z drugiej strony. Za jakis czas wejdzie tu ktos nowy, przeczyta watek i bedzie wiedzial co jest nie tak. Ja podejrzewam, ze to filtr, a ta nowa osoba nie bedzie np. miala pojecia, ze cos takiego istnieje. Tak wiec po lekturze tego watku, znajdzie rozwiazanie. wink.gif
> Czesc,
to by było logiczne, przy dobrym przepływie do wnętrza powinno ssać dość mocno, świst w nawiewach był bardzo charakterystycznym objawem zapchania filtra kabinowego w F-ce, może w G też tak jest ale w mniejszym stopniu?
brat
> brat
> Czesc,
Swist byl spowodowany niedomknieta klapka od filtra. Na 4 spinki mocujace byla tylko jedna.
Czy takie spinki dostane w ASO?
nie dostaniesz bo to wystepuje z obudową filtra. Pozostaje szrot, giełda albo...delikatna modyfikacja spinki z... malucha. zlosnik.gif
U mnie były tylko 2 spinki.
Dorobiłem na wzór oryginału brakujące spinki.
Dorobione spinki podmieniłem z oryginałami, które spinały pozostałe plastiki elementów wentylacji.
Oryginały zastosowałem do drzwiczek filtra ponieważ trzeba je od czasu do czasu rozpinać a z oryginałami jest łatwiej.
Sprawdziłem w EPC i występują na rysunku części:
"zaciski montażowe" nr. katalogowy: 18 45 986, nr.części:9117382.
Trzeba by zapytać w ASO, może jednak da się zamówic.
Kolega potrzebuje spinki do obudowy filtra POWIETRZA DO SILNIKA, znajdującego się w komorze silnika, a nie filtra kabinowego nagrzewnicy Behr, znajdującego się w kabinie! Tamte są 3zwiększe i nie można ich kupić osobno...
Pozdr.
> Pozdr.
ja mowie o filtrze kabinowym, znajdujacym sie za schowkiem pasazera.
Spinki do filtra kupisz za grosze (dosłownie) w ASO, ja ostatnio kupowałem chyba po 32 gr.
Sorki za dezinformację, ale ta liczba mnie zmyliła: 4 spinki są w obudowie filtra powietrza do silnika, a w obudowie nagrzewnicy Behr są 3 spinki, te dostaniesz w ASO.
Pozdr.
> Pozdr.
Dzieki.
> Spinki te są w ASO po 66 groszy/sz. Pozdr.
> Mój błąd. To się będzie trzeba wykosztować
